Inductie met afzuiging naar buiten
Voor een nieuwe keuken hebben we gekozen voor een inductiekookplaat met een geïntegreerde afzuiging. Deze afzuiging wil ik via de buitenmuur afvoeren. Nu ben ik even benieuwd, aangezien de afvoer dus omlaag gaat, kan ik die ook wel zo laag via de muur naar buiten? Even heel simpel gedacht, als die zegge 10cm van de grond naar buiten gaat, zit je dan niet met het probleem dat eventueel er meer troep (of heel extreem, water bij overmatig regen) naar binnen loopt? Zijn er vereisten hoe afvoer naar buiten geplaatst moeten worden?
Zijn er nog andere zaken waar ik aan moet denken bij het afvoerkanaal? Las hier ook iets over kookvocht dampen die je met een kogelsifon zou moeten opvangen.
Bedankt voor de tips!
Als het bij overmatige regen via de buis naar binnen wil lopen, dan komt het al lang via de deur naar binnen.
Aan de buitenzijde een kapje erop tegen inregenen.
Een sifon is m.i. alleen noodzakelijk als er een " zak" in de buis zit, bijvoorbeeld als je via de kruipruimte gaat.
