Inductie 2 stuks nul-draden aan enkele aansluiting
Beste forumlezers,
Ik heb het forum al aandachtig doorgelezen, maar kan mijn specifieke vraag niet vinden.
Ik heb:
- een kookgroep (2 x 230V)
- een perilex-aansluiting (2x blauw/nul boven, 2x bruin/fase onder, 1x aarde/groen-geel)
- een perilex-stekker met 5-aderig snoer
- een inductiekookplaat met een 4-aderig snoer
Zoals ik het nu begrijp kan het geleverde snoer bij het apparaat naar de eeuwige jachtvelden.
Op het apparaat moet het 5-aderige snoer worden aangesloten. Zo wordt geen enkele nul-draad dubbel belast.
Op de aansluitsticker staat de volgende schema´s:
Ik moet schema '400V-2N' hebben. Echter hiervoor zijn ook maar 4 aansluitpunten aanwezig (zie foto), namelijk:
- aarde
- L1 (fase groep 1)
- L2 (fase groep 2)
- N (nul)
En dan nu mijn vraag (*tada*): mag ik mijn 2 stuks nul-draden aan deze enkele aansluiting verbinden? Het schema toont nl. wel een spanningsverschil tussen L1 met N... en tussen L2 met N.
Ja.
Zoals je ziet komen de nullen 3 en 4 daar bij elkaar. het beste is ze te splitsen en dan ieder apart aan je aders van je snoer te verbinden; als dat niet veilig kan, dan de 2 aders van je snoer op die ene nul zetten.
Had afgelopen week ook zo'n situatie. Op de kookplaat was de boel net zo aangesloten vanaf de leverancier. Normaliter doe je dan ook 2 x een nul ader, ware het niet dat dit niet aan te sluiten is op de plaat.
Tot slot beide nuladers in de perilex maar op een aansluiting gezet. Zodat in ieder geval de belasting in de toevoer wel verdeeld word. Wist er anders ook niet een oplossing voor te bedenken. Werkt overigens prima.
Succes.
@ Xr8: Erg onverstandig om een dergelijke plaat op die manier aan te sluiten. De maximale belasting, 32A, zal dan over één enkel nul adertje kunnen lopen zonder dat de zekeringen aanspreken met alle risico's op brand van dien.
Volledig mee eens Sxnder, echter hoe zou jij deze situatie dan oplossen? Heb nu de situatie dat de voeding in ieder geval wel dubbele nul heeft. De toevoer naar de plaat heeft maar een nul geleider, wordt zo geleverd en is ook niet aan te passen om er twee van te maken.
Je zou dus eigenlijk kunnen stellen dat een en ander niet geschikt is voor 2 x 230V, maar alleen voor aansluiting op twee fasen, waardoor de nul veel minder belast word. Wel vreemd dat het dan gewoon verkocht word in de Nederlandse detailhandel.
Ben benieuwd naar de juiste oplossing, dan ga ik een en ander direct veranderen.
Succes.
Zit overigens wel een forse kabel aan, stond verder niets op maar had het idee dat het 4mm2 was. Blijft mijn inziens een vreemd verhaal.
Zo'n plaat iig met een 5 aderig snoer aansluiten met desnoods 2 nul aders onder één aansluitklem van de plaat maar liever, zoals gezegd twee nullen helemaal apart.
Volledig met je eens. Er is echter geen plek voor twee aders onder de klemmen.
Plaat word geleverd met het snoer er al aan en het kapje waar achter de aansluitingen zitten is moeilijk los te halen.
Waar je normaal bruggen moet plaatsen of verwijderen is dit hier überhaupt niet mogelijk.
Dit geeft het aansluitschema ook aan: 400V 2N
