Sinds een krap jaar is de Remeha Calenta 40c in gebruik. Hiervoor werd een combinatie met een indirect gestookte boiler gebruikt.
Jammer genoeg blijkt de warm water vraag toch te groot voor de Calenta 40c. Daarom ben ik aan het kijken of (en hoe) de Calenta 40c gecombineerd kan worden met een indirect gestookte boiler (AGPO AF120).
Tot nu toe blijkt het mogelijk te zijn om deze met elkaar te combineren als het volgende gedaan wordt:
- Besturingsprint SCU-S02 in uitbreidingsbox (SCU-box) in Calenta plaatsen.
- Boilersensor in boiler plaatsen en aansluiten op Tdhw van aansuitconnector Calenta.
- Plaatsen driewegklep tussen uitgang Calenta, ingang boiler en verwarmingsinstallatie en aansluiten aan SCU-S02
Nu heb ik volgende vragen:
1. Kan ik met de bovenstaande aanpassingen de boiler aansluiten aan de Calenta? -> als niet, hoe krijg ik het dan voor elkaar?
2. Werkt de besturingsprint 'plug-en-play' of moeten er instellingen gewijzigd worden? -> welke instellingen moeten er dan gewijzigd worden?
3. Kan ik de bestaande boilersensor van AGPO gebruiken of moet ik deze toch vervangen door een Remeha sensor (s43946)?
4. Kan ik een willekeurige externe driewegklep (24V/230V) gebruiken of is het beter een Remeha driewegklep te gebruiken?
5. Kan ik straks de boilertemperatuur ook aflezen op de iSense klokthermostaat?
6. Zijn er aanvullende dingen waar ik op moet letten?
Ik heb op internet gezocht naar een soort van handleiding/stappenplan voor het uitvoeren van deze aanpassing, maar nog niks gevonden. Als iemand me aan zo iets kan helpen graag!
Alvast bedankt voor de reacties!
Rexel
Rexel
