DMY
Hallo allemaal,
mijn Indesit wasmachine pompte niet meer. Ik las hier op het forum dat ik dan naar de filter (rechtonder achter de klep) kon kijken of er misschien iets in zat. Probleem was alleen: de filter was met geen mogelijkheid open te krijgen! Ik kreeg hem wel "van het slot", zodat er water uitkwam, maar dat was alles.
Ik las hier soda methode dat eventuele vuiligheid er met huishoudsoda eruit kon worden gewassen. Ik heb eerst een paar liter heet sodasop gemaakt, en dit via de deur in de wasmachine gegoten. Daarna per ongeluk meteen de kookwas aangezet (je moet het eigenlijk een paar uurtjes laten staan). Helaas geen resultaat.
De tweede keer dus toch de soda een paar uur laten weken, daarna de machine weer op kookwas gezet. En waarempel: met gebruik van een nijptang kon ik langzaam maar zeker de filter losmaken. En vervolgens ontdekte ik De Verloren Sok ;):
Het vergde wel een hoop geduld, want ik moest tot 2x toe water uit de machine scheppen (dat ging nog wel), en daarna uit het filter opvangen. Dat laatste was lastig omdat deze vlak boven vloer zit en er daardoor geen bakje of zo onder te zetten is. Ik heb maar een tupperware-deksel gebruikt als noodoplossing, zodat de wateroverlast nog meeviel. Let op want het sodawater maakt je vloer spekglad!
Zonder klusidee.nl had ik zeker een monteur moeten bellen, dus ik dacht zet mijn bevinding op het forum. Misschien heeft iemand anders er nog wat aan!
Groetjes uit Utrecht,
Sandra
Sandra
