Hoe vervang ik deurschakelaar Indesit wasmachine?
Betreft Indesit IWD 6165 (EU)
Na een wasbeurt ging de machine in storing (alle lichtjes knipperden). Reden blijkt dat de deurslot-vergrendeling blijft hangen. Die heb ik intussen besteld, maar ik heb geen idee hoe ik die moet vervangen.
Ik heb het vermoeden dat het manchet los moet, maar hoe doe ik dat?
En hoe zit het mechaniekje vast? Aan de voorkant zie ik alleen 2 dopjes (zie foto).
Kan iemand me op weg helpen?
Vr groet
Aan de voorkant van het manchet zit een soort ring met een veer eraan, met een platte schroevendraaier onder de veer gaan en hem omhoog duwen, dan naar je toe trekken, manchet is dan los. Het deurslot zit vast met 2 schroefjes aan de voorkant, deze los draaien terwijl je het deurslot vast houd anders valt het naar beneden.
Ik zie alleen 2 dopjes i.p.v. schroefjes, moet ik die eerst verwijderen? Bij een filmpje op Youtube duwden ze die dopjes namelijk juist naar binnen, maar dat was een andere machine.
Uiteindelijk bleek dat de zwarte dopjes juist moesten worden ingedrukt, en dan het slot opzij schuiven om het los te haken.
Ook was het niet nodig om het manchet los te halen, met de bovenplaat eraf (2 schroefjes) was er meer dan genoeg ruimte om er bij te komen.
Allen dank voor de adviezen!
anouk.verbrugge
