Indeling in groepen en plaatsing wandcontactdozen
Ik ben in mijn keuken bezig een aantal stopcontacten aan te leggen waar ik geen aparte vrije groep(en) meer voor heb. De enige oplossing lijkt mij, tenzij ik een nieuwe groepenkast plaats, deze te combineren met bestaande groepen. Ik heb twee groepen voor de algemene verlichting en stopcontacten (voor iedere helft van het huis een groep), hierover zou ik de benodigde stopcontacten voor de keuken kunnen verdelen.
Voor de keuken heb ik het volgende bedacht (de zwarte rondjes zijn dus wandcontactdozen):
Linkermuur
1: vrij
2: magnetron (1200W)
3: verlichting boven werkblad (3x halogeenspot)
4: afzuigkap (260 W)
5 t/m 8: vrije stopcontacten boven het werkblad voor bv. waterkoker, koffiezetter, friteuse
Rechtermuur
9 en 10: vrije stopcontacten voor bv. waterkoker, koffiezetter, friteuse
11: koelkast
Mijn vragen:
  1. Kan ik de wandcontactdozen 1 t/m 8 op deze manier op elkaar doorlussen of zijn dit er te veel? Hetzelfde voor 9 t/m 11.
  2. Is het aan te raden voor wandcontactdozen 1 t/m 11 toch aparte groepen te hebben, ofwel een nieuwe groepenkast te plaatsen?
  3. Ik heb eerder in Aansluitingen groepenkast te horen gekregen dat ik verschillende takken met lasklemmen kan verbinden in een lasdoos en vanuit daar naar de aansluiting in de groepenkast kan gaan. Als ik geen aparte groepen voor de keuken nodig heb, is dat voor deze dan situatie ook de oplossing? Of kan de belasting toch te groot worden?
  4. Ik vraag mij vooral af of er iets fout kan gaan wanneer ik op 5 t/m 8 of 9 t/m 10 zware apparaten aansluit. Ik vind het niet erg als er een keer een zekering springt als ik bijvoorbeeld de magnetron en friteuse tegelijkertijd aan heb staan, maar ik wil onveilige situaties (brand door te hoge belasting) liever voorkomen.
Sommige vragen komen misschien een beetje op hetzelfde neer, maar goed, ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Neem geen risico en plaats een aanbouwkastje in de meterkast, want dit wordt veel te veel.
Misschien heb je de dicipline om maar één aparaat tegelijk aan te zetten, maar ik raad het sterk af.
Als je redelijk envoudig in de meterkast kunt komen moet je dat vooral doen.
Zo'n aanbouwkastje is 11 cm. breed en daar is vaak nog wel plaats voor.
Wees wel voorzichtig met het werken in de groepenkast, dit is werk voor een ervaren monteur.
Ok bedankt Gerrit, dus liever wel aparte groepen voor deze twee takken in de keuken. Werk in de groepenkast laat ik inderdaad liever aan iemand anders over.
En het doorlussen van de wcd's op de geschetste manier, is dat toegestaan? Zo niet, hoe zou ik het dan kunnen oplossen?
Als op de betreffende groep alleen kontaktdozen zijn aangesloten mag het.
De inbouwdozen moeten dan wel 50 mm. diep zijn.
