Inbouwtoilet: water stroomt zacht door
Van de inbouwtoilet blijft, zonder dat er doorgespoeld wordt, toch het water heel zacht doorstromen. Wie weet wat ik moet doen?
Waarschijnlijk is een afdichtrubber niet goed, ligt er rommel onder in het reservoir of sluit de aanvoer niet goed af waardoor de stortbak overstroomd.
dit laatste is vrij eenvoudig te controleren nl. frontplaat verwijderen (meestal naar boven drukken en de bovenkant naar je toe trekken)
en kraantje dicht draaien.
Blijft hij dan toch doorlopen dan weet je dat het in iedergeval niet aan de de afsluiting waterzijdig ligt.
Dan zul je het binnenwerk van de stortbak moeten verwijderen, (dat kan dus allemaal via de frontplaat)
Kijk of er geen rommel in ligt en spoel even goed door, dat gaat heel eenvoudig met een gieter.
kontroleer de rubbers en de buis in het midden of daar geen gaatjes/scheurtjes in zitten.
Heb je wat gevonden dan het spul weer in elkaar zetten.
nog een tip zorg dat de vrouw in de buurt is, want meestal heeft deze wat dunnere armen om eenvoudig onderin de stortbak te kunnen komen.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt Gerrit,
Heb de afdekplaat verwijderd en de rechter stelschroef een slag naar binnen gedraaid. Daarna was het euvel verholpen.
Duizendmaal dank
Brucerman(Bert)
Ik dacht handig te zijn en de spouwmuur achter het inbouwreservoir vol te spuiten met pur. (het reservoir zit bij ons in de spouw om zo het toilet wat groter te maken)
Alleen er niet bij stil gestaan dat er ook nog een gat in het reservoir zit waar de kraan doorheen komt.
Dus je weet het wel hé er een beetje te veel pur ingespoten en dat is door die opening in de stortbak gelopen. :oops:
En ja probeer dan met zulke armen
die pur er dan maar eens uit te krijgen zonder dat het vel van je armen wordt geschraapt. :mrgreen:
Nog steeds (na ruim 10 jaar) hebben we er last van dat er soms een piep klein balletje pur loslaat en ergens tussenkomt.
Vandaar dat ik dan het binnenwerk er uit sloop en moeders, die maakt er per slot van rekening ook gebruik van, op jacht mag naar dat stukje pur, want daar geldt bij dat spoelen niet helpt want pur blijft drijven.
suc6
Gerrit Bakker
