Inbouwtoilet (Geberit): water blijft lopen
Graag jullie hulp bij het volgende:
Ik heb een Geberit inbouwtoilet waarvan het water blijft lopen. Eerst zag ik wat water in de pot lopen. Nu heb ik het kraantje dicht gedraaid, maar hoor ik nog water druppelen in de stortbak.
Ik vermoed een probleem met de vlotter.
Hoe moet ik deze vervangen bij dit type inbouwtoilet en is dit eenvoudig te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
gr.
Ron
Controleer als er niet te veel water in de bak zit zodat hij overstroomt via het middelste uitstroom mechanisme
dat witte radje op de vlotter daar kan je de water hoogte mee in stellen
reageerd hij daar niet op omdat het water niet goed afsluit kan je beter een nieuwe plaatsen.
Om nw vlotter te plaatsen draai je midden boven in het blauwe kraantje dicht
Dit merk heeft een unifiller. Dit is een vervangings vlotter. Deze past ook in dit wat oudere reservoir.
Succes.
Je kunt een nieuwe erin zetten...
Maar aangezien dit een oude geberit vlotter is, met tempexblok zou je zelfs met dit rubbertje:
het al kunnen maken, hij kan trouwens ook zwart zijn.
als je die witte wartel na de rvs slang losdraait zie je hem zitten.
pulk die er maar uit en haal bij je plaatselijke loodgieter datzelfde rubbertje.
Gistermiddag alle onderdelen uit inbouwtoilet gehaald.
Bleek inderdaad dat het water via middelste uitstroommechanisme stroomde.
Heb besloten om een nieuwe vlotter te halen.
Zojuist alles teruggeplaatst en alles werkt weer naar behoren.
Dank voor jullie hulp.
Ga even bij een sanitair speciaal zaak langs.
Of zoek even bij een internet shop.
Verders worden er hier geen adressen gegeven, en topic kapen is ook niet toegestaan.
Daarom gaat hier nu ook een slotje op.
Als u nog verdere klus vragen heeft, dan graag een eigen nieuw topic openen.
