Inbouwtoilet blijft lopen nadat het reservoir vol is
Op de foto zie je een buis die vol loopt en vervolgens
omhoog komt. Bovenaan uit de kop loopt een heel fijn stroompje water in de binnenkant van die buis die naar omhoog komt en dat stopt niet met lopen zodat wanneer het reservoir vol is het water gewoon doorloopt in de pot en blijft lopen. We hebben de pomp die dit water regelt en uit de regenput pompt twee keer vervangen op 2 jaar en nu sinds er een goede is geplaatst bleef het toilet een tweetal minutenlopen maar sinds gisteren stopt hij niet meer. Ik heb zonet in het reservoir en ook in de holle buis azijn gedaan omdat ik weet dat
de regenput eens is vervuild geraakt door instromend rioolwater tijdens een storm twee jaar geleden en ik heb
gezien dat er wel wat vuil zit in de bak en de holle buis. Heeft er iemand een idee of dit zou kunnen helpen of zou het eerder iets zijn dat stuk of versleten is?
Ik weet ondertussen dat mijn toilet van het merk Portuvera is en waarschijnlijk een Diamante Dual flush.
Ik heb azijn in het reservoir en de holle buis gegoten om vannacht in te laten werken tegen het vuil.
Rudi
Topic kapen is hier niet toegestaan.
Er zal rommel in de vlotter zitten of het rubber in de flotter is defect, dat is een zwart rubber met een blauw of rood dopje binnenin.
