Inbouwthermostaat douche - gat in bouwplaat - hoe waterdicht maken?
Hi allen,
Ik ben een heel eind met mijn badkamer renovatie. Nu ben ik gister begonnen met het installeren van de bouwplaten, waaronder de bouwplaat die over de inbouwdouche kranen heengaat. Hiervoor moest ik een grote uitsparing maken in de bouwplaat zodat de stelschroeven en kraan zelf bereikbaar blijven. Mijn vraag is nu: hoe maak je dit goed waterdicht?
Er komt uiteindelijk een plaat van 12x12cm op de tegel die je zou kunnen afkitten, maar het gat is 11cm breed.. luistert wel erg nauw dus allemaal. Zijn hier oplossingen voor? Ik heb die dichtingsmanchetten van hetzelfde bouwplaatmerk gezien, maar deze zijn meer voor enkele leiding doorvoeren en niet voor zulke gaten. Ben benieuw! Dank.
Groetjes.
Blijft gewoon open zorg dat er een volle tegel over heen komt is het beste met daar in de juiste uitsparingen.
Bij af monteren komt er een afdekplaat op daar zit een rubber afdichting op randen op zodat kraan water dicht is.
Hier zie je net een voeg op de afdichting rand wat is gaan lekken
(3) Wel of niet afkitten van een inbouwkraan. | KLUSIDEE.NL
Je maakt gat in tegel kleiner en meer als maat kraan zodat als je later reparaties moet doen dat je er bij kunt komen.
luc f
