Aansluiten Grohe inbouwthermostaat
Ik heb een Groheterm Smartcontrol thermostaat met 3 uitgangen. Twee daarvan gaan naar de regendouche en één naar de handdouche. In de handleiding zit de handdouche op de rechter aansluiting. Mijn vraag is of de handdouche ook links aangesloten kan worden. Dit komt uit de montagehandleiding:
Ik wil graag de handdouche links hebben en dan is het veel gemakkelijker om het als volgt aan te sluiten, omdat er dan geen leidingen hoeven te kruisen:
Ik zie zelf niet waarom dit niet zou kunnen, maar ik heb het voor de zekerheid aan Grohe voorgelegd. Dit is hun antwoord:
Om de werking van uw SmartControl inbouwkraan te kunnen garanderen kunnen wij uitsluitend aangeven hoe dit dient te worden aangesloten. Dit wordt aangegeven in de montagehandleiding en op de kap van uw inbouwbox. In uw geval dient de handdouche te worden aangesloten op aansluiting C (03.00 uur). Of u de handdouche vervolgens links of rechts van het inbouwdeel plaats maakt hierbij geen verschil.
Is dit gewoon een gemakkelijk antwoord van Grohe of is er daadwerkelijk een goede reden om de handdouche niet links aan te sluiten? De debieten voor aansluiting A (links) en C (rechts) zijn hetzelfde.
Grappig, ik ben iets soortgelijks van plan: ik wil 2 handdouches en 1 regendouche aansluiten.
Ik wil beide handdouches op A en C aansluiten en de regendouche op B. Leek en lijkt mij geen enkel probleem.
volgens mij kan de handdouche alleen op de C aan gesloten worden.
A bad of stortdouche en zij douche.
Kijk het word ook aan gegeven dat het in C en zelfs in B kan.
In B is alleen de handdouche.
Volgens mij was er iets met leeg lopen
Ik vind net een topic waarin iemand de handdouche op A heeft aangesloten en een hoofddouche op B. Dat blijkt te lekken en dat zou je ook verwachten volgens de tekening van Grohe. BIj 2 aansluitingen moet je B en C gebruiken.
Het grappige is dat Grohe nu als oplossing aandraagt om een binnenwerk met 3 aansluitingen te nemen. Nu kan het blijkbaar wel.
Zie:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/grohe-rapido-smartcontrol-verkeerd-aangesloten.152486/
Vandaag ook nog even met Grohe zelf gesproken. Er is de mogelijkheid te kiezen voor een binnenwerk met 3 knoppen en dan één van de knoppen niet te gebruiken. Betekent wel een binnenwerk á €700 (we hebben de kleur hard graphite, maakt het niet per sé goedkoop) met afdekplaat opnieuw aanschaffen. Met een binnenwerk met 3 knoppen zijn de aansluitingen A, B en C apart te bedienen. Met eentje met twee knoppen worden A en B dus gecombineerd.
Volg dit met interesse, overweeg zelf ook eenzelfde oplossing.
Wil een mogelijkheid tot het allemaal apart bedienen van 3 douchkoppen. Twee normale douches, handdouche maar dan een 'gewone' aan een glijstang aan overstaande zijdes van de douchecabine, zodat je comfortabel met 2 mensen tegelijk kunt douchen. En dan 1 regendouche in het midden van de cabine.
Volgens mij moet dat kunnen met de handdouches op A en C en de regendouche op B.
Wat ik niet helemaal snap aan dat andere topic is: ze hadden toch een unit met 3 knoppen? Waarom stelde Grohe dan voor om er 1 met drie knoppen te nemen?
Okay, helder.
In jouw geval zou het dus ook moeten werken, Grohe zelf zegt het ook:
"Met een binnenwerk met 3 knoppen zijn de aansluitingen A, B en C apart te bedienen."
En A en C hebben dezelfde debieten van 23 l/min.
Nog even een reactie
Waarom A- niet kan voor Handdouche
Op A staat constante druk op en je kan op het bad en sproeiers omdat er losse stopkranen tussen gezet worden.
Kwam deze uitleg tegen op een Engelse plumber site.
Hoi Henk,
Wat goed dat je hier nog mee bezig bent! Heb je toevallig nog een linkje naar de uitleg?
Ik snap het toch nog niet helemaal. Je mag op A ook een regendouche of zij-douche aansluiten. Die hebben toch ook geen stopkraan ertussen?
Kijk je kunt ook een duo douche hebben of zij douche sproeiers en een bad dat is daar voor bedoelt.
En omdat daar op A constante voor gemengde druk staat daarom zetten ze er een stopkraan tussen zodat je dit apart aan kunt zetten.
Link heb ik niet meer was toen aan kijken in de UK en hun vertelde dat.
En ik zag je naam voorbij komen toen dacht ik van zal het even nog zeggen
Snap het nog steeds niet helemaal, Grohe zelf zegt toch dat ze allemaal apart te bedienen zijn?
Dat het dus feitelijk 3 aparte kranen zijn?
Dus óf kraan/uitgang A aan, de rest kan dan uit/dicht.
Óf B aan, rest kan dan uit/dicht.
Óf C aan, rest is/kan dan uit.
Óf alledrie aan.
Óf twee tegelijk aan en 1 willekeurige uit.
Alleen de doorstroom (debiet) verschilt per uitgang.
Ik weet niet of dit nog actueel is, voor mij wel in ieder geval :), maar zojuist Grohe eens gebeld en zij bevestigen wat in post #6, #9 en #13 staat.
Bij de 3-weg variant zijn alle kranen apart en onafhankelijk van elkaar te bedienen. Dus 1 enkele áán, alle 3 áán of 2 v/d 3 áán (met natuurlijk bij meerdere uitgangen wat drukverlies tot gevolg).
De middelste uitgang (C) kan dus wat meer water doorlaten, 27 l/min. tov 23 l/min.
Altijd interessant hoor :prima:
Maar had je gevraagd dat ie geschikt is voor de handdouche.
Want het blijft vreemd dat hun die mogelijkheid niet aan geven.
Op alle aansluitingen/uitgangen kun je alles aansluiten wat je wilt. Hij heeft gewoon voor alle aansluitingen een eigen aan/uit en regel (straal) mogelijkheid.
Dus op uitgang A een handdouche, regendouche, whatever douche of bad (of tuinsproeier :) )
Op uitgang B hetzelfde en op uitgang C ook
John208
