Inbouwstopcontact past niet in inbouwdoos
Beste forumlezers,
Ik ben driftig bezig in de keuken van mijn nieuwe huis om de electra aan te leggen. Voor de vaatwasser heb ik het idee opgevat om één van de standaard loze leidingen in mijn nieuwbouwhuis te gebruiken. Maar wat schetst mijn verbazing: het inbouwstopcontact past niet op de doos?? de schroeven staan ca. 1 cm breder uit elkaar dan waarvoor het stopcontact gemaakt is. Ik heb alle bouwmarkten afgestruind op zoek naar een andere breedte aansluiting, maar alles is standaard op 6cm breed uitgevoerd.
Wat is hier aan de hand? Is de doos tijdens het betonstorten ingedrukt (hij lijkt wat ovaal) waardoor de schroeven verder uit elkaar staan?
Of gaat het hierom een zgn. perilex doos? (de kleur is zwart)
Wat kan ik nu het beste ondernemen om er een gewoon stopcontact op te monteren? Uithakken en een nieuwe doos plaatsen?
Als het de kookleiding is dan zal er een perilex doos in zitten, hier past inderdaad niet een gewoon stopcontact op, de schroeven zitten te ver uitelkaar.
Een opbouwstopcontact geen oplossing? Een tweevoudige montageplaat over de doos heen bevestigen en daar een opbouw wcd op monteren indien mogelijk. Deze doos zit er niet voor niets in, je kunt hier nl een inbouw perilex wcd in monteren voor 3 fasen of 2 x 220v koken.
Succes met de klus
Het is een perilex doos. Er zijn verloopringen voor verkrijgbaar, informeer even bij een plaatselijke installateur.
Een andere mogelijkheid is inderdaad uithakken.
Idd dat is een perilex doos die zijn breder.
Je kan een speciaal perilex verloop ring of wcd bestellen.
Soms kan je ook een Inbouw WCD gebruiken met krallen.
ook handig als je 3mm bevestiging is afgebroken
Krallen zijn 2 metalen plaatjes aan de zijkant net naast de sleutelgat sleufjes voor de normale bevestiging.Als je die schroeven aandraait gaan de krallen uit staan en klemt de wcd zich in de doos vast.
