Stax
Ik heb vier dubbele inbouwstopcontacten geplaatst in de slaapkamer. Drie zitten horizontaal en een verticaal. Die laatste is het probleemgeval.
Ik heb enkele inbouwdozen gebruikt en die met de geleiders aan elkaar geschoven. In de verticale versie zit in de bovenste doos een schakelaar en de onderste een stopcontact. Ik krijg deze echter niet recht onder elkaar. Het lijkt alsof de onderste doos ten opzichte van de bovenste horizontaal 4 mm verder naar rechts staat, maar dat kan niet want ze zitten aan elkaar vast. Als de dozen scheef in de muur zouden zitten, dan zouden de elementen als je ze strak tegen elkaar zet ook scheef moeten staan, maar dat is niet zo.
Enig idee wat hier aan de hand is en hoe ik het kan corrigeren?
