Inbouwspots Led
In de keuken heb ik inbouwspots gekocht en daar zitten standaard halogeen in. ik wil hier led in zetten.
Bij halogeen staat er minimaal 10cm ruimte maar die ruimte heb ik niet.
Leds geven geen warmte af dus volstaat nu een cm of 1-2?
Anders heb ik een probleem lager kan mijn plafond niet.
Op de wc zitten er ook 3 en daar heb ik ook maar een cm of 4 ruimte ertussen, geen problemen mee.
Led word wel degelijk warm, en de grootste vijand van led is warmte.
Kijk bij de fabrikant van de led wat zij eisen aan ventilatie en ruimte.
Headhunter heeft gelijk, maar....
Hoe je het ook bekijkt, overgaan van halogeen naar led is altijd veiliger. Leds produceren heeeel veeel minder warmte.
Toch zou ik altijd even naar de voorschriften kijken, en me er aan houden.
In de gebruiksaanwijzing van de armaturen staat 10cm erboven vrij houden maar is gebasseerd op halogeen. hoe kom ik erachter bij led
Als het armatuur voor halogeen 10cm aan geeft zou ik er zelf voor LEDS op vertrouwen dat dat ruim genoeg is. Zelf zou ik niet ongerust zijn.
Hoezo geen 1cm? Zit er een balk precies op de plaats waar je het spotje op wilt hangen?
En is die balk van isolerend en brandbaar materiaal....zoals hout?
Ik heb ergens onder de carport een vergelijkbare situatie gehad, en heb daar een grote dikke L vormige metalen plaat geschroefd. Elke bouwmarkt heeft wel wat van die dingen om bijvoorbeeld balken met elkaar te verbinden. Hoe groter het oppervlak hoe beter. Verder heb ik alle gaatjes van een schroef voorzien zodat er nergens hitte direct op het hout kan komen.
Eerst had ik daar halogeen lampjes schuin onder.
Nu heb ik er LED lampjes schuin onder, en voel me daar nog veiliger mee.
De overstap van halogeen naar LED gaf me zelf een duidelijk beter gevoel.
Ik ben slim genoeg dat niemand als een veilige oplossing aan te bevelen :mrgreen:
En dom genoeg om me er zelf veilig bij te voelen :mrgreen:
Niets doen is veel erger....en halogeen is ook veel erger.
Ik zal het even uitleggen.
Onder mijn betonplafond komt een verlaagd plafond, dit hangt circa 8cm onder het bestaande plafond.
Zon inbouwspot is circa 7cm. dus dan blijft daarboven maar 1cm over. ernaast zit uiteraard overal 8cm. dus het gaat alleen om de hoogte boven het spotje waar ik me zorgen om maak
Wel als het oude plafond van beton is zou ik mijzelf niet veel zorgen maken, VOORAL niet als er LED wordt gebruikt.
Slim is het echter niet! Officieel kan ik het niet veilig noemen!
Ik snap dat je op zoek bent naar een antwoord dat je meer gerust stelt.
En dat je geweten een beetje knaagt kan ik me goed voorstellen. Dat is terecht :mrgreen: :cool:
Voor een nog meer geruststellend antwoord moet je bij dommeriken en/of onvakkundigen je vraag gaan neerleggen Snap je ;) Mooier kan niemand het niet maken.
Als je mij zou vragen of ik er goed bij zou slapen als zoeis mijzelf zou zijn overkomen is het antwoord: Ja, best wel ;) ....Daarvoor heb ik de juiste verhouding slimmigheid, dommigheid en eigen-wijzigheid ;)
Wat doet de levensduur van een led als je de warmte van die dingen gaat opsluiten Rinus747?
Die dingen hebben vaak zo'n mooie aluminium koelster aan de achterzijde, zou die er voor de lol zitten?
Headhunter: Ik weet wel zeker dat het ten koste gaat van de levensduur, maar niemand van ons weet hoe veel.
Ik zou op die manier in ieder geval niet het hoofdkantoor van ABN of ING bank gaan aanleggen. Als de levensduur tegen valt gaat dat flink in de papieren lopen.
Voor mijn eigen keukentje zou ik het er op wagen dat het goed gaat.
Trouwens....eens met een vinger voelen hoe warm het LED-koelplaatje wordt, en eventueel de koelplaat uit voorzorg uitbreiden met een flink plaatje aluminium zou ook helpen. 5 watt is niet veel, en is makkelijk te koelen.
Het hele plafond afbreken en het 2cm verlagen is nu eenmaal ook een hele toer. Zelf zou ik de makkelijkste weg kiezen.
Groeten Rinus
Hartelijk bedankt voor je duidelijke info.
Ik ben nu meer gerust gesteld en zal het op deze manier gaan doen.
Vast bedankt,
Ps. op de wc heb ik dit al 2 jaar zo zitten maar daar heb ik 3cm erboven vrij. daar gebeurd er niks.
Ik heb inmiddels ook iets anders gevonden
inbouwspot-'optima-fw35'-led-rvs-1-stuk/5326179
Voordeel de geringe inbouwdiepte.
Nadeel vind ik dat de lampen niet te vervangen zijn.
Hoe denken jullie hierover, zien jullie dat ook als probleem?
