Inbouwspot vervangen zonder bij driver te kunnen
Goedenavond!
Onlangs een huis gekocht met nieuwe badkamer met verlaagd plafond met daarin 4 spotjes.
De driver ligt érgens op dat plafon tussen balken maar ik kan er met geen mogelijkheid bij (bedankt hè vorige bewoners...)
Eén van de spotjes werkt niet meer. Ik heb precies hetzelfde model spotje online gevonden en inmiddels in huis.
Mijn vraag: hoe monteer ik dit zonder het hele plafond eruit te slopen?
Het enige wat ik (als klusser van niveau 0,0) kan bedenken is met een kroonsteentje de kabels opnieuw aan elkaar verbinden.
Is er een betere/veiligere oplossing?
Of kan er een paneel van zo’n plafond toch makkelijk los?
Dank voor het meedenken!
12volt? En de kapotte spot zit rechtstreeks op die lange snoer aangesloten?
Solderen en krimpkousen gebruiken. Of een mini lasdoosje plaatsen (past door het gat) met lasklemmen voor soepele draad erin.
Weet je zeker dat je niet bij de driver kunt? Vaak ligt deze binnen handbereik van één van de spotgaten.
Heb ze alle 4 eruit gewipt en met een spiegeltje op het plafond gekeken; belachelijk gemonteerd waardoor de driver tussen 2 dwarsbalken ligt en de spots erbuiten :?
Verborgen gebrek claimen bij vorige eigenaars. Afstraffen die wantoestanden met onbereikbare verbindingen.
Die driver gast vroeg of laat toch ook wel een keer kapot
Voor een verborgen gebrek moet je nog wel aannemelijk maken dat de vorige bewoners ervan afwisten... Als die dit door een buurman of klusser hebben laten maken zonder er zelf iets van te snappen, gaat die vlieger niet op.
Zolang de driver het doet is er nog geen probleem.
Gokje: driver ligt onder de centraaldoos in het midden en in het midden wilden ze geen spot.
Als je ooit wel bij de driver moet: gat boren en daarna afdekkapje o.i.d. erop.
Kijk; nieuwe inzichten. En zo’n plafond is niet ergens bij een paneel eenvoudig los te klikken toch?
