Inbouwreservoir afvoer opzij
Hallo allemaal,
Hier een vraag over het installeren van een inbouwreservoir.
Hoe werkt dit als de afvoer opzij wegloopt? Hart op 15cm boven vloer. Afvoer ligt bijna tegen de muur aan.
Gaat de afvoer tussen de staande koker van het frame en de muur door of moet ik de poot inkorten oid?
Heb nog geen reservoir gekocht maar zit te denken aan een Geberit UP320 of UP100, is het verschil tussen de twee alleen de inbouwdiepte?
Bedankt!
Poot moet je niet weg zagen, gaat gewoon achter de poot langs.
Maar hoe zit de situatie van je afvoer leiding is dit pvc, kan je bij de standleiding komen?
Plaats anders even een foto van je situatie.
Foto maken gaat nu helaas niet. Maar de afvoer loopt een meter of drie op ongeveer 150 boven de vloer richting de standleiding.
Ik wil de huidige positie van het toilet behouden. Maar als rond 110 tussen framepootje en wand kan is er geen probleem.
Maar met een ondiepe reservoir, die UP100 bijvoorbeeld gaat het waarschijnlijk niet?
Als de leiding hart 15cm loopt zal je in begin een 15graden bocht moeten plaatsen om je riool aansluiting naar beneden te laten lopen.
kijk hier ook eens:
Dat lijkt verdacht veel op mijn situatie! De hoogte had ik nog niet eens over nagedacht, maar met 2x 30º ziet het er goed uit.
Bedankt voor tip, zoeken op het forum naar hetzelfde probleem valt niet altijd mee..
Grt
Ik kijk altijd via afbeeldingen op google, of tekeningen van mij onder me naam.
