Inbouwen Gaskachel
Hallo allemaal!
Ik heb het einde nabij, dus ik hoop dat hier handige klussers zijn die mij kunnen helpen!
Wij hebben onlangs een kachel gekocht, ± 30 cm diep, in het hart hiervan staat een afvoer van 130/200.. Boven de kachel wilden we een nis maken voor een tv, daarom hebben we rechtstreeks vanuit de kachel een 90 graden bocht gebruikt om onder de nis door te gaan..Het frame klaar, later hoor ik dat je eerst een meter omhoog moet ivm met de ontbranding, dus alles weer afbreken!
We beginnen weer overnieuw, Nu loop dus de afvoer recht omhoog en kan de nis dus niet dieper worden als 6 cm, omdat ik ook nog wat ruimte vrij moet houden tussen de promatec plaat en buis.. maarja, hier kom ik niet omheen denk ik.. maar wat kan ik achter de plaat maken wat sterk genoeg is om een tv aan te hangen, ik heb al geen ruimte en alleen in de plaat schroeven zie ik niet zitten!
verder lopen er in dezelfde ruimt ook wat electra kabels , aanvoer gas en kabelgoot voor de tv.. deze moeten blijkbaar brandwerend zijn, maar glas/steenwol kan blijkbaar niet ivm de geur bij hitte.. waar kan ik deze mee isoleren? zijn er brandwerende buizen of iets dergelijks..
De tv boven een haard hangen, wordt zeer afgeraden en zeker al in een koof.
Want niet alleen via de boezen (ombouw) maar ook via de buitenkant komt heel veel warmte vrij.
Dit komt de levensduur van de tv niet ten goede.
En gezien de afvoer van de kachel 130 / 200 is het ook geen klein kacheltje, dus een hoop warmte.
En inderdaad moet je altijd de eerste meter recht omhoog, met het rook kanaal.
Elektra en andere kabels door de ombouw laten lopen, is ook al geen goed idee, die kunnen door de warmte wegsmelten.
Ik weet ook niet wat je wilt isoleren.
Bij sommige kachel mag je rondom de kachel geen isolatie aanbrengen, en bij andere weer wel.
Dat verschilt van merk/type.
En glas of steenwol is hier inderdaad niet geschikt voor.
Daar gebruik je ceramische deken voor.
Maar waarschijnlijk had het bedrijf waar u de kachel gekocht heeft, u dit ook kunnen vertellen.
DylanS
