Inbouwarmatuur geschikt voor 220v
Hallo zit met wat vragen over het plaatsen van halogeen inbouwspots ..alle elektr. leidingen liggen klaar en de spotjes zouden rechtstreeks op 220v worden aangesloten zonder transfo .Toen ik thuis kwam zag ik dat de verkoper mij armatuur heeft meegegeven voor 12v dit met een gu10 fitting erin + spotjes voor op 220v ? Heb hem duidelijk gezegd dat het voor in een verlaagd plafond met maestro panelen en op 220v moest zijn .Mijn vraag is kan het zijn dat het voor zowel 220v als voor op 12v is aangezien dat er een gu10 fitting bijzat ? Mag ik deze gewoon aansluiten zonder transfo op 220? Ik twijfel omdat er op de houder duidelijk staat 12v-50HZ . De plafond bekleding is geschikt voor het plaatsen van inbouwspots !.Op de foto's is te zien wat hij allemaal heeft meegegeven ! Alvast bedankt
Teruggaan naar de winkel en om opheldering vragen lijkt me hier het devies. Er staat duidelijk op het armatuur voor 12V dus dat is geen 230V. Die GU10 fitting hoort blijkbaar niet bij het armatuur.
Ga ik nu zeker doen ! Alles terug gaan doen en geld terug vragen. Alvastbedankt voor de snelle respons en hulp !
Je kan het gewoon plaatsen is niets mis mee.
Fitting is geschikt voor 230v.
De behuizing kan 50w hebben, dus zolang je lampen de 50w niet passeren gaat dat prima.
50w 12v is exact gelijk aan 50w 230v.
Amanda Siemelink
