Inbouwafzuigkap te hoog
Fanaten,
Eind feb krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis.
Hiervoor nieuwe keuken besteld met inbouwfzuigkap.de keuken wordt geplaatst maar ga zelf het plafond verlagen.
Nu kan het plafond maximaal 27,5 cm zakken ivm het raamkozijn.
Ik kom dus 1,5cm tekort. De afzuigkap is 120cm breed maar aan de bovenzijde gaat het om een relatief klein vierkant /deel motorbehuizing.
Kan ik deze 1,5cm uit het plafond hakken? Mag wel Ruw want je ziet het tenslotte toch niet terug.
Alvast bedankt.
Mvg Danny
Ik vind je verhaal onduidelijk.
Denk dat het slim is om uit een te zetten wat je feitelijk wil bereiken, wat de maten zijn Plafond hoogte, welk type afzuigkap, wat hiervan de installatie eisen zijn, hoogte van aanrechtblad.
Denk dat je dan betere adviezen krijgt
Ik zal proberen het iets duidelijker te omschrijven. Het huidige plafond is 2,47m
Tot aan de bovenkant van het raamkozijn is 27cm.
De keukenhoogte wordt 93cm.
De inbouwt vd afzuigkap is 29cm zie bijlage. Ik kom dus 2cm tekort. Op de foto is te zien dat de motor uitsteekt. Die zou ik dus iets willen verzinken in het plafond omdat ik niet lager kan met het verlaagde plafond. Is dit duidelijker?
En de verlaging 2 cm over je kozijn laten vallen?
Eventueel maak je ter hoogte van het kozijn een lat op het plafond in dezelfde kleur als het kozijn.
Optisch grapje.
Ik zou ook een koof maken waarin je bv rolgordijn en/ of verlichting kan maken
Deze verdiepte koof is dan een mooie camouflage voor de 15 mm verschil
alterntief is een op maat gemaakte rvs plaat( lijst ) met omgezette kant van 2 cm zodat de afzuigkap iets uit je plafond steekt maar opgaat in het geheel.
Hakken kan natuurlijk maar ik weet niet wat je tegenkomt met het verder aansluiten van de kap
Succes
