Inbouw wc 'hangen'
Hebben 2 inbouw wc's van geberit gekocht:
afbeelding offline
Kunnen deze gewoon aan de muur gehangen worden? Of moeten deze ingebouwd worden?
Nu hangen ze aan de muur maar naar het schijnt gaan deze het gewicht niet kunnen houden als je erop gaat zitten?
In de winkel verzekerden ze ons dat we deze niets moesten inbouwen en gewoon aan de muur hangen maar nu zei iemand anders ons dat dit niet zal houden?
Hoe kunnen we dit oplossen?
Of alles eraf zwieren en andere kopen?
Die andere systemen hebben pootjes, deze niet, enkel 4 bouten in de muur.
Ik vermoed dat TS een ander model heeft, dat andere model kan met vier houtdraadbouten aan de muur bevestigd worden.
Er zit een installatiehandleiding bij ?
Ga daar van uit, de fabrikant neemt heus geen risico.
Je hebt feitelijk 2 modellen, die bovenin op de foto is voor afwerking met gipsplaat.
En die vierkante in blik gevallen zijn om in te metselen en die boor je idd met 4 bouten aan de muur.
Bij dit merk is dat de kombifix. De door u afgebeelde gewoon op de poten zetten en boven goed van aan de muur. Mijn ervaring is dat deze frames makkelijker zijn dan degene die aan de muur komen, vooral als er niet veel stevigheid in de wand zit.
Succes.
Inderdaad, je hebt waarschijnlijk een kombifix. Dit is geen geweldige keuze als je bestaande muur van matige kwaliteit is. Als het echter bijvoorbeeld een stevig kalkzandsteen is dan is de kombifix goed te doen (al het heeft het niet mijn voorkeur ivm stellen, maar dat is persoonlijk). Als je achterliggende muur slecht is zul je naar de afgebeelde uitvoering moeten gaan. Uit m'n hoofd gezegd de DuoFix. Deze zet je op de grond en aan de achterliggende muur. Maar ook dit model "metsel" je niet "in". Je kunt er wel een muurte voor metselen of lijmen, maar dat staat los van de bevestiging.
Wij hebben het model zonder de pootjes, heb geberit gebeld en moeten er Ytong ondermetselen.
Ik heb gisteren een kader zitten maken met balkjes van 3cm breed, mijn vijzen zijn 6 diameter, 6x60.
Nu willen dit zich niet vastzetten, ze lijken te kort??
Is er een regel voor de lengte van de vijs te bepalen?
Welke lengte van vijzen moet ik minimum gaan halen?
Graag jullie antwoord, ik ga er straks al halen.
Hoe bevestig ik de latten het beste?
Ik heb nu gaatjes geboord in mijn balkjes, dan een stukje doorboren tot in de muur dat ik weet waar ik moet boren in de muur. Dan gat in muur op dat punt, plug erin, balk ertegen en erinvijzen
andere manier?
Geen idee over wat voor latten je het hebt.. Wie heb je gesproken bij Geberit? De telefoniste?
Het beste kan ik je verwijzen naar mijn vorige bericht... Hoe is je huidige achterwand?
Ik heb gewoon houten balkjes gekocht die ik onder mijn douchebak vijs ter extra ondersteuning.
Ik heb iemand van service dienst gesproken bij Geberit.
Onze kader heeft dus geen pootjes, enkel 4 schroevn, moeten dus nu Ytong blokken onder kader zetten, die imiteren dan de pootjes.
Muur is snelbouw.
Ik heb nu alleen schrik dat de afvoer gaat loskomen. Deze moest omgelged worden dus zit in zo een harmonica buis. De afvoerbuis die bij de wc zat, hebben we afgezaagd tot juist onder de bocht en dan in de harmonica gestoken maar kan deze er nu na enige tijd niet uitkomen?
Het stuk van geberit is er gewoon ingeschoven.
Misschien best ook vastzetten met lijm?
voor alle duidelijkheid, ik heb neit de wc van op de foto, ik heb gewoon een kader zodner pootjes
Waar gaat het nou om? Een douchebak of een reservoir?
Muur is snelbouw.
Snelbouw...? Wat voor materiaal? Stevig? Nieuw? Zoals ik al schreef hoef je geen pootjes te imiteren als de achterwand stevig is.
Gevoelsmatig zeg ik dat het nu niet klopt. Heb je hier een foto van?
voor alle duidelijkheid, ik heb neit de wc van op de foto, ik heb gewoon een kader zodner pootjes[/quote]
Snelbouw Terca Porotherm, zeer stevig, krijgt ge ni omver.
Bij geberit zeggen ze van onder te metsen.
Gevoelsmatig niet goed?
Heb nu geen foto nee, het is gewoon zo een witte harmonicabuis die in de afvoer onderaan steekt en dan in de afvoerbuis van de geberit wc, dus die buis die op de foto staat, die buis is er gwoon ingeschoven maar wel een stuk afgedaan ter hoogt van de bocht en dan in die witte harmonica buis...wat is daar mis mee?
1) harmonicabuizen is een derderangs oplossing.
2) los ingestoken buizen voldoen in een rioleringssysteem niet
3) een kombifix hoef je niet te ondermetselen. Ondermetsen ook niet, wat dat ook mag zijn.
Waarom mag een een harmonicabuis niet?
in de speciaalzaak hebben ze gezegd dat dit speciaal voor afvoeren is?
We gaan het stuk in de harmonica lijmen, kan het nooit meer los
In belgie is het metsen, in NL blijkbaar metselen?
Dus met elkander een grote :?: gebruik beter de gebruiksaanwijzing geberit.
en ga niet zitten te werken met latjes
Met latjes? ik werk helemaal niet met latjes?
Ik ga er Ytong onderzetten, ik vroeg mij gewoon af waarom een harmonicabuis niet mocht
Je hebt het ook over latjes gehad, vandaar de verwarring. Een harmonicabuis is geribbeld, dus daar kan rotzooi aan blijven hangen. Sterker nog... daar blijft zeker rotzooi aan hangen. Een risico op verstopping dus..
Hebben dit nochtans in een sepciaalzaak gekocht en die gast zei dat het 1 van de beste afvoeren zijn die er bestaan.
Staat ook vermeld op het papier dat erbij zat dat het een wc afvoer is.
Mijn tip blijft om het gewoon vast, met een normale buis aan te sluiten. Iets lastiger, maar moet goed lukken met een beetje handigheid.
