Stefan428
Ik heb onlangs een aantal Velux ombouwsets gekocht om mijn dakramen elektrisch te kunnen openen, alles op zonne-energie.
Solar ombouwset voor handmatig bediende VELUX tuimelvensters (geproduceerd na Januari 2013) (KSX 100K)
Het probleem: ik krijg een onderdeel niet vervangen in één van mijn dakramen. Zie dit plaatje in de handleiding:
Het gaat om dit onderdeel dat er in moet:
In 4 van mijn dakramen zat deze er al in. In 1 raam zit echter een iets andere waarbij de laatste "haak" iets langer is. Het resultaat is dat als je het dakraam open zet, deze voor het eerst deel iets klemt als het ware waardoor het raam in de gewenste positie blijft staan. Bij de andere 4 ramen gaat het openen en dicht doen heel licht waardoor je dus niet makkelijk het raam een stuk open kan zetten (en dat het ook in die positie blijft staan). Ik neem aan dat dat de reden is dat dit onderdeel vervangen moet worden. Het openen gaat anders wellicht iets te zwaar voor de op zonne-energie/accu aangedreven motor.
Zo ziet het scharnier er uit:
De vraag is: hoe krijg ik deze oude er uit??? Ik heb van alles geprobeerd, maar het lijkt alsof het gewoon niet past. De nieuwe die er in moet (en bij de andere 4 ramen dus al gemonteerd zat) krijg ik er wel makkelijk uit, maar deze niet.
Heeft iemand dit al eens geinstalleerd en enig idee hoe ik deze dingen er uit krijg?? Alvast ontzettend bedankt!!
