Inbouw koelkastdeur nastellen
Na wat andere post gelezen te hebben nog steeds in dubio hoe de opbouw koelkastdeur na te stellen. Deze is na 5 jaar wat gaan kantelen. Je zou verwachten 'ergens' nog in 3 assen te kunnen stellen maar kan nergens slobgat of i.d. vinden. Ik voeg enkele fotos bij, hoor graag van jullie.
zo te zien hangt de deur van de koelkast en het front aan de zelfde scharnieren in plaats van dat de deur schuivend is gemonteerd aan zijn eigen scharnieren.
ik denk niet dat dit de bedoeling was.
volgens mij zijn ze door overbelasting verbogen.
Dat kan juist de bedoeling zijn, indien het een 'deur-op-deur' systeem is. Is op zich niets mis mee om het daarbij zo te doen. Bij mij zit de deur van de inbouw koelkast ook zo.
Het zou handig kunnen zijn als @crz06 even merk en de gegevens van het typeplaatje zou vermelden. Typeplaatje zit vaak naast of achter één van de groentenlades.
Ok...welke foto moet ik maken om dat bevestigd te krijgen. Keuken is nl 5 jaar terug door erkende keukenspecialist geplaatst
- Download inbouwinstructie
Is dus inderdaad een deur-op-deur systeem.
- Onderdelenlijsten bij AEG
Daar zijn via een omweg ook de onderdelentekeningen te vinden, klik daartoe op de rode link 'Onderdelenzoeker'.
Op de tekening 'Behuizing' staan dan de scharnieren:
Klik op bovenstaande links om de prijzen van die onderdelen te zien (indien gewenst).
Op de foto's die daarbij staan, is niet echt goed te zien of er wat aan die scharnieren afgesteld kan worden. Zelf heb ik ook zo'n koelkast (maar van ander merk) met ongeveer dezelfde scharnieren en daaraan kun je niets afstellen. Er staat trouwens op de pagina's van de scharnieren een link 'Klik hier voor de installatie-instructies', maar die werkt niet. Die gaat naar een pagina waar je niets aan hebt...
Verder zie ik in de inbouwinstructie ook niets dat erop wijst hoe je de scharnieren kunt verstellen. Wel lijkt het me mogelijk, dat de schroeven, waarmee die scharnieren vast horen te zitten, los zijn gegaan en aangedraaid zouden moeten worden. Als dat al mogelijk is, want indien de gaten uitgelubberd zijn zou dat ook niet meer gaan.
