Inbouwen wasmachine - wasdroger - koelkast - CV ketel
Graag advies over het inbouwen van een gestapelde wasmachine/wasdroger, koelkast en CV ketel naast elkaar achter een drietal schuifdeuren.
Waarop te letten. Ventilatie, stevigheid, materiaalkeuze.
De schuifdeuren gaan met rollers over de vloer met Storemax componenten.
Geleiderail trap je niet stuk en deurgeleiders wel.
Groet,
Ton
Wat heb je zelf in gedachten? Welke materialen, en waarom? 'Graag advies' klinkt als 'Ik zoek een boodschappenlijstje'.
Wil je best helpen met knelpunten, maar dit is me te makkelijk.
Geen boodschappenlijst. Zit mij meer af te vragen of het een goed idee is om dit te maken.
De vrouw wil graag alles uit zicht hebben.Strak en recht en geen rommeltje.
Ik denk meer aan de praktische kant: deuren breedte, ventilatie, toegang tot de apparatuur e.d.
Groet,
Ton
De aspecten die van belang zijn noem je zelf al. Valt allemaal wel op te lossen. Dus als je munitie zoekt om het plan af te schieten... :denk:
Een koelkast achter een extra deur klinkt trouwens niet erg logisch.
Wat specifiekere vragen zijn welkom. Graag ondersteund met foto's.
Of het een goed idee is? Als je liever tegen een kast aankijkt, dan tegen de machines, is het een goed idee om een kast te bouwen. Ook je vrouw is het met je eens lees ik, dus niets staat je in de weg.
Wat had je bedacht over de praktische kant? En waar ben je niet zeker van?
Plaats anders eens een schets van je plannen.
Bij deze een aantal foto's van de plaats.
Plaat is bedoeld als wand voor een kast voor de CV of voor een totale kast rechts naast de koelkast.
Groet,
Ton
Het resultaat tot nu toe.
Nog aantal kleine afwerkpunten hier en daar.
Nog een vraag over de ventilatie roosters.
In elke deur een rooster, een aan de bovenkant en onderkant?
Welke afmetingen moet ik aanhouden?
Ziet er netjes uit.
Het is lastig hier een getal aan te koppelen, dus ik doe een inschatting. Ik zou er over de hele breedte van de kast 1cm spleet aan onder- en bovenkant maken. Als je dit in roostervorm doet, wordt het navenant meer.
Hangt ook wel af wat voor droger het is, en of je de wasmachine na gebruik open laat staan. Dat geeft wat meer vocht.
