In 2014 heb ik een huis gekocht, waarbij al een vermelding kwam dat het toilet door bleef lopen. Toen ik eenmaal de sleutels had, dan ook gelijk de klep open gemaakt en bleek een Oli toilet te zijn (gelukkig op de beneden een Geberit). Na een beetje zoek werk zag ik dat het ooit door Praxis verkocht was en dat zij mogelijk nog wel onderdelen verkochten.
Eerst maar even gezocht naar het "waarom" van het doorlopen. Het bleek dat de "grote" knop vast kwam te zitten na gebruik, dus met een beetje afstel werk was dit snel opgelost. Dat was het dan ook voor een jaartje of 2. De laatste weken begon de ellende echter weer. In plaats van het afstellen ben ik het toilet maar open gaan maken om te kijken of ik iets kon vinden. Even voor de details, het ging niet om een heel klein straaltje wat doorliep, het kraantje moest om de halve minuut even aan om nieuw water aan te leveren.
Het toilet open gemaakt en hier op het forum diverse anderen gezien die het zelfde probleem hadden / hebben. In eerste instantie leek het niet de vlotter te zijn (echter heb ik echt heel weinig verstand van deze theorie, dus de termen zijn al lastig). Ik had de vlotter er uit gehaald en het toilet aan laten vullen (puur via de water aanvoer slang), maar dan liep het toilet net zo hard door. Misschien dat ik daar fout zit met gedachten en logica, maar voor mij klinkt het (net als bij computers) logisch dat als je iets er uit haalt en het nog steeds niet werkt, het waarschijnlijk niet ligt aan datgene wat je er uit haalde :).
Na een beetje zoekwerk kom ik er achter dat het een "Oli River" model is. De PDF van dit type kan ik niet meer downloaden, en aangezien er ook geen handleiding o.i.d. bij is geleverd toen we de woning kochten, ben ik maar op de zelfde logica doorgegaan.
Alles is verder schoongemaakt, de rubbertjes nagekeken van de onderdelen welke ik er uit kon halen en het lijkt verder goed af te sluiten. Het enige waar ik niet bij kom is het bodemventiel (?). Ik heb vrij dunne armen, maar dit gaat zelfs mij niet lukken
. Verder lijkt wat mij betreft alles goed te gaan, maar misschien dat jullie nog iets vinden wat niet klopt? Zou dit graag nog willen repareren, want ben bang dat anders het hele toilet open moet en ik voor een heel nieuw toilet + tegels ga betalen (terwijl ik mogelijk pas over 5 - 10 jaar de badkamer in zijn geheel wilde vervangen).
Weet iemand nog een mogelijke oplossing, of heeft iemand het PDF document nog met de gegevens / een optie voor een nieuwe universele vlotter (als dit helpt) of zelfs een heel nieuw universeel binnenwerk zonder dat alles er af moet? Mij is bekend dat je beter een "goed" merk kan hebben dan een "goedkoop" merk maar dit zat er nou eenmaal in.
Alvast bedankt!
