Inbouw toilet knop er af krijgen
Simpele vraag maar ik wil het niet stuk maken.
hoe krijg ik deze plaat met drukknoppen er af? B
Gewoon trekken? Het is van glas
Bedankt alvast
Soms moet je ze iets naar boven duwen en dan vanaf de onderkant er afhalen.
Het kan ook zijn dat je ze juist naar links moet duwen en dan aan de rechterkant naar voren moet trekken.
Kan ook een kliksysteem zijn. Dan moet je hem eraf trekken. Voorzichtig de onderkant iets naar voren halen, dan zal hij uit de vergrendeling komen.
Volgende vraag: hoe krijg ik deze er af? De schroeven zijn al uitgedraaid. Het is een wisa inbouwtoilet. Het zit aardig vast
Dank!
De witte stiften links onder en rechts boven los draaien.
MAAR HET IS ENGELSE DRAAD .
Tegen gesteld los draaien dus .
Er zit een blokkering in tegen te vast aandraaien.
Met heel veel kracht kan je daar door heen draaien maar dan krijg je hem zonder kunst en vliegwerk niet los
Laat maar weten als dat het geval is.
Waarom wil je hem los hebben ?
