Inbouw toilet afwerken
Ik ben een geberit dufix aan het plaatsen en in de beschrijving wordt een afwerk plaat diameter van minimaal 18 mm aanbevolen. Nu moet ik de bediening nog kopen maar vraag me af of de dikte inclusief tegels bedoeld wordt ? Dat is op de beschrijving niet zo duidelijk.
Dus bijvoorbeeld 12 mm waterbestendig gipsplaat en een tegeltje met lijm van ongeveer 8 mm = 20 mm.
Iemand ervaring hiermee ?
bedankt voor je reactie.
Ik zou 18 mm watervast multiplex gebruiken is wat sterker vind ik persoonlijk.
Aangegeven maat dat is dikte wand met tegels want daar komt afwerklaat weer op.
Bij die bediening zitten pennen die op lengte afgebroken kunnen worden. Dan maakt die totale dikte hoegenaamd niet meer uit; je maakt de pennen op de goede lengte (korte).
Dus pas afbreken als alles zit, niet al voor het tegelen e.e.a. op lengte (korte) maken....... :oops:
Gipsplaat is absoluut niet geschikt voor afwerking van een inbouwtoilet, gebruik hiervoor 18 mm watervast verlijmd multiplex.
De dikte die met een standard bediening te overbruggen is word in principe al aangegeven door het bakje wat op het frame geschroefd wordt, dit wordt tijdens het bewerken afgedekt met een blauwe plaat, en kan bij het monteren van de drukker afgebroken worden op de juiste maat.
18mm met tegels is nooit een probleem, dit word meestal zo gedaan, en wat Jan zegt gips is absoluut niet voldoende, als je nl op de pot gaat zitten dan drukt het gewicht onder tegen de tegels, indien dit gips is dan zal de pot er doorheen gaan.
Succes ermee.
Bedankt voor de antwoorden.
Bij een duofix zit er op de plaats waar de meeste druk kracht op de muur komt een versteviging (is een zelfdragend frame).
Gipsplaat kan deze druk wel door geven, hoeft het zelf niet te dragen in dit geval anders zou het inderdaad geen goede oplossing zijn. Geberit noemt het zelf ook als optie voor deze uitvoering. (2 maal 9mm overigens)
Nogmaals bedankt!
