Inbouw stopcontacten voor of na spachtel
Momenteel heb ik in mijn woning een aantal inbouwdozen zitten. De muren worden gespachtelt en nou wilde ik de stopcontacten en dergelijk pas inbouwen wanneer de muren gedaan zijn. Dus na het spachtelen pas het gat maken voor de inbouwdoos en dan het stopcontact aansluiten met het afdekraampje.
Nu vertelde iemand anders mij dat ik de stopcontacten (alleen het geraamte) nu al moest inbouwen, voor het spachtelen want anders kan het gaan scheuren...
Wat is de juiste manier?
Bedankt!
Ik zou het gewoon met diegene bespreken die komt spachtelen.
Maar het lijkt me een raar idee om het schakelmateriaal er nu al in te zetten. Want dan wordt het vies, komt te diep te zitten en zal later heel moeilijk te vervangen zijn.
Ja dat lijkt me ook, dan moeten de stopcontacten en dergelijk afgedekt worden met plastic. Degene die dat zei is uitvoerder en ik heb altijd de stopcontacten achteraf geplaatst, maar dat was allemaal gewoon stucwerk..
Nou ja ik zal het met de stucadoors overhebben. Die zullen dat wel weten...
Ik zou de gaten en de dozen voor het stuccen plaatsen. Mocht er iets mis gaan dan kun je het makkelijk repareren. Wellicht bij het boren scheurt er iets of het stuc werk springt ervan af. Blijf je lelijke plekken houden.
Dus mijns inziens, gaten boren en de dozen voor het stuccen plaatsen. En dan na het stuccen alles afmonteren.
Succes
Dozen en buizen moeten inderdaad voor het stucen worden geplaatst. Maar ik begreep dat die er al in zitten.
Om de verwarring nog groter te maken: ook schakelmateriaal afmonteren. Dan komt de spachtel er netjes omheen, anders komt het er altijd duidelijk boven op te liggen omdat spachtelputz niet glad is.
Ik zou in ieder geval wel de dozen alvast open maken
je kan gaan af monteren als je later nog eens los moet hebben is de kans groot dat het spachtel scheurt maar het komt er wel mooi om heen
je kan ook alleen de binnen werken plaatsen dan moet de laag spachtel niet te dit zijn anders kom je in de probleemen met de schakelaars deze kunnen niet veel ruimte opvangen tussen afdek raam en binnen werk
en je kan later afmonteren
dit zou mijn voorkeur hebben
succes
Afmonteren na spachtelen.
Doe je dat niet dan krijg je te diep liggend schakelmateriaal voor de afdekkers.
Hierdoor loop je kans dat stekkers niet lekker in wcd-en gestoken kunnen worden.Schakelwippen die de schakel net niet lekker pakken enz.
Bij defect materiaal(toekomst) heb je kans op vormverandering en dan past het niet meer.
Ik moet er wel even bij zeggen dat als je de stucadoor vraagt
hij het van van zijn kant gaat bekijken en niet van de kant van de electraman
en dan kom je op "eerst alles afmonteren" dan sluit het gewoon het mooist aan
Nou ik denk dat de stucadoor zal zeggen, naderhand plaatsen.
Want als het van te voren geplaatst wordt, zijn dat voor hem uitsteekseld op de muur, en moet hij daar netjes omheen gaan werken.
En anders kan hij lekker doorsmeren en schuren.
Als de stucadoor een beetje netjes werkt, zal hij de gaten netjes strak openhouden.
Dus zoals al aangegeven, kun je het beste naderhand afmonteren.
Want het is geen gezicht, als het schakelmateriaal half ingestuct zit.
Dat was bij mij ook gedaan, door de vorige bewoner.
Na een storing aan een schakelaar, moest deze los gemaakt worden, met als gevolg dat er een stuk stucwerk mee los ging.
Ook paste het nieuwe schakelmateriaal niet mooi meer in het gat waar de oude gezeten had, omdat dat net iets anders van afmeting was.
Ik vind de argumenten mbt vervangen van schakelmateriaal, wel goed... dat zou pleiten voor achteraf alles monteren. Weliswaar is spachtelputz geen stucwerk omdat het iets flexibeler is en dus niet snel breekt maar ok.
Het sluit wel mooier aan als je het idd gewoon gemonteert laat afplakken. Ben benieuwd wat de betreffende stucadoor gaat zeggen, laat het ons weten! :)
Heey mensen,
Nogal uiteenlopende antwoorden..Vooraf want dan heb je geen kans op beschadigingen, achteraf want dan sluit het binnenwerk mooi aan op het buitenwerk.
Stucadoor heb ik gesproken en was van mening om vooraf het binnenwerk te plaatsen en niet geheel afmonteren. Verders zou het hem niet veel uitmaken of het voor of naderhand geplaatst werd.
Morgen komen ze de wanden doen, dus dan moet het vanavond erin of ik doe het naderhand.
Voordeel voor mij is dat ik nu wel weet waar de dozen zitten en hoef ik straks niet te gaan nameten waar het ook al weer zat. (nee heb geen dooszoeker).
Verder denk ik als ik gewoon met een mesje het gat maak voor het binnenwerk dat er vrij weinig mis kan gaan. Zo doe ik het altijd namelijk. Alleen wist niet of dat handig is met die spachtel. Stucadoor zei wel dat je het daarna niet meer kan bijwerken (onopvallend), mocht er iets breken.
Ze moeten het wel goed afplakken,want als mijn binnenwerk vol zit met die rommel, dan past het zoiezo niet.
Denk dat ik toch maar de binnenwerken ga plaatsen en in de keuken (waar je het toch niet meer ziet) eentje express niet monteer. Kan ik naderhand eens kijken wat nou het makkelijkste werkt.
Achteraf na het spachtelen monteren!!!!!!!!!! Als je dat niet doet ga je héééél veel spijt krijgen.
Een stucadoor die adviseerd om voor het spachtelen af te monteren is niet goed bij zijn hoofd, en heeft noch nooit de afdekplaatjes er weer op moeten prutsen. (wat een ellende)
Wel de dozen vooraf open maken.
Dat is ook mijn idee hoor. Ik bedoel alleen te zeggen dat de dozen helemaal niet opgezocht hoeven. Met een hobbymes snijdt je zo rondom je lasdoos weer schoon is mijn ervaring. Als het er al inzit.
