Inbouw-reservoir onder schuin dak monteren
Ik ben doende een toilet te bouwen onder het schuine dak.
Het frame dien je normaliter met 2 bouten aan de vloer , en 4 aan de muur te bevestigen.
Ik plaats een balk op de vloer met daar op het frame, zover geen probleem.
Maar ik heb geen muur! achter het toilet, slechts de voet van het dak.
Nu vraag ik mij af of het voldoende zou zijn als ik van bijvoorbeeld 40x40x2 staal een frame maak wat ik aan de links en rechts naast gelegen dakspanten monteer met daar tussen een stalen constructie naar de toilet toe.
Of zou ik dak ook weer moeten schoren naar de vloer zodat niet alle kracht aan het dak hangt?
ter verduidelijking:
rood is toilet frame
bruin zijn dak spanten en balkje op vloer
blauw is stalen frame (te bouwen)
Kun je de draadstangen niet verlengen met een koppelmoer en draadstang M10? Je kunt dan wellicht dezelfde wandbevestiging gebruiken.
Als je een voldoende stevige balk opzoekt in de kapconstructie dan hoop ik voor je dat deze een toilet kan houden. Zoniet dan zou ik me zorgen gaan maken.
Voor de rest de boel stevig aftimmeren.
Succes.
Het zijn geen draadstangen, het is een uitschuifbare koker constructie ...
Maar je bedoeld dat als mijn dak geen toilet kan houden, dat ik er maar beter niet meer onder kan gaan slapen? hahahaha
Ik zal denk ik maar een zo stevig mogelijke constructie op de dak spanten gaan bouwen.
Misschien de boel schoren, en dan een stalen constructie er aan vast zetten.
(het moet wel vast zitten natuurlijk).
Je kunt ook een rechthoekig balk constructie maken je zet die vast tegen de balken en op de grond vast.
je kan je de uitschuiven de gedeelte tegen die constructie vast schroeven en in de vloer zodat er een compacte constructie ontstaat
