Inbouw reservoir urinoir
Hallo. Ik heb een reservoir voor urinoir gesteld met verkeerde afmetingen. Muur is gezet en betegeld.
Mijn water toevoer en afvoer zitten hoh 390 ipv 465mm.
Nu past dus urinoirpot met met sifon niet. Standaard geberit urinoir 300.
Hoe dit op te lossen zonder te breken?
Gezocht naar ander sifon maar ik kon het niet vinden.
Voor een ander Urinoir, kleiner misschien, met water inlaat en afvoer dichter bij elkaar (+/-300/310mm) zie ik de door de bomen de urinoirs niet meer.
Is er hier iemand die hier ervaring mee heeft en er een passende oplossing voor heeft?
Alvast heel erg bedankt!
De afvoer is maat bepalend met de sifon kan je nog iets hoger 80mm
Maar ik denk dat het gemakkelijke gaat de toevoer te laten zakken door aansluiting lager te zetten dit valt achter de urinoir.
Of
Je zult moeten ruilen of andere nemen.
Goeieavond Henk, bedankt voor je antwoord.
We hebben niet de maat 465 mm zoals op je tekening maar 390 zoals op bijgevoegde tekening.
De meeste urinoirs hebben hun aansluitingen op precies de zelfde maten zoals bij mij nu de sparingen van het reservoir in de muur zitten.
Deze kwam ik tegen maar die is 395
Maar je kunt het beste naar een sanitair specialist gaan die in de boeken kan kijken als er mogelijk heden zijn.
Vaak zal je installatie moeten aan passen dus moet weer open.
Die 39,5 hebben we nu ook. De afstand van de gaten in muur nu. Maar dit is ook de afstand van de gaten op een geberit 300 urinoir.
Die afstand zou dus op urinoir ongeveer 31,5 moeten zijn, plus 8 cm van sifon maakt weer 39,5 cm zoals de gaten in muur nu zitten.
Als die rubbers op spanning gezet worden gaan ze lekken.
Toch zou ik het open maken en gaan aan passen in de muur beter nu breken dan later weer breken omdat het gaat lekken dan moet je weer open maken.
Nee. Ertussen proberen te knoeien wordt het echt niet beter van. Je stelt het reservoir af op het gekozen urinoir, niet andersom.
Urinoir opgehangen af afgetekend. 15 mm binnen de rand gebleven en zo 85 mm kunnen wegslijpen van tegels. Beugeltje los kunnen krijgen, pijpje eruit, verloop 110/50 uit de sok met rubber. 80 mm af kunnen slijpen, terug kunnen plaatsen en vast gezet met een stukje gaatjes band op het vulhout. Urinoir hangt!
Getest en waterdicht. Ruimte achter reservoir was goed toegankelijk via het gemaakte gat. Verwijderen en terugplaatsen pvc was eigenlijk geen enkel probleem.
Vaak is zien hoe het zit je op ideeën brengt.
Gelukkig dat je rubber verbinding had.
Maar je zei 80mm er af maar je moest toch met afvoer om hoog.
anouk.verbrugge
