Inbouw reservoir muurbeugels ontbreken
Goedendag allen,
Ben bezig een hangtoilet te plaatsen met een reservoir van *.
Na het openen van de doos kwam ik tot de ontdekking dat de muurbeugels ontbraken.
Je denkt kan gebeuren, maar wat blijkt deze worden niet meegeleverd een essentieel onderdeel om het reservoir te plaatsen wordt achtergehouden.
Je moet dit apart kopen hoe gek kun je het maken.
ik heb ook een rechte afvoer nodig zit er ook niet bij moet je ook kopen een keus kun je niet maken!
Navraag bij vaklui bevestigen dat zij nooit * gebruiken altijd *, omdat zij ook deze slechte ervaring hebben met *.
u bent gewaarschuwd als u * koopt kraantjes kunnen zij goed maken maar blijf van de rest af.
Voor mij is * over mede ook de slechte after sales service waar je totaal niets aan hebt
groet,
Je had vooraf prima kunnen weten wat de inhoud van de doos was. Dat is geen geheim.
Om je eigen vergissing nu op de fabrikant af te schuiven, is wel lekker makkelijk vind je ook niet?
Als ik een nieuwe auto bestel zitten daar ook geen winterbanden bij, terwijl ik die wel graag wil hebben. Dus die bestel ik erbij.
Beste,
Dat is nu net het probleem het staat helemaal niet op de doos
en de leverancier wist het ook niet en ik wil jullie er wel op wijzen dat het een essentieel onderdeel is zonder dit kun je het toilet niet plaatsen.
Dan het probleem, het is niet zo maar even om de hoek te koop je moet half Nederland afzoeken om het te bestellen.
uiteindelijk heeft * toegegeven dat ze in de fout gegaan zijn en zullen de boel aanpassen en hebben de beugels gratis opgestuurd.
de grootse ergernis is dat je bij de klant staat en niet verder kan
groet,
adrie
Van het merk * moet je deze beugels ook apart bestellen. Er zijn meerdere manieren om een frame te bevestigen. Standaard zit er geen rechte aansluiting bij, komt ook niet zoveel voor.
Beetje vooronderzoek zou ook helpen.
Dit is geen klusvraag. Dit forum is niet bedoeld om bedrijven zwart te maken. Merken verwijderd en dit topic op slot.
anouk.verbrugge
