Inbouw reservoir geberit niagara
Hallo allemaal,
ten eerste: ik klus voor het eerst...
ten tweede: ik ben niet handig
ten derde: waar ben ik in godes naam aan begonnen
ik wil een inbouw reservoir installeren. op zich geen probleem, maar er zit in heel dat ding geen ingang voor water. en van de handleidingen/kluswijzers op internet word ik ook niet veel wijzer.
kan iemand me echt met babystapjes door dat ding heen loodsen? ik ben inmiddels zo "ver" dat ik een frontpaneeltje heb verwijderd. in de stortbak heb ik een metalen slangetje gevonden dat aan de vlotter vast zit. boven op het reservoir zit een dopje maar achterin zit ook een gat. moet daar dat kraantje in dan? en waar moet ik dan dat slangetje op aansluiten? ik snap werkelijk niks van dat kraantje alleen al...
ik heb werkelijk geen idee hoe of wat. elders op dit forum zag ik al wel dat je beter geen slangen kunt gebruiken buiten de bak ivm lekkage. maar wat ik dan überhaupt moet doen is me ook een raadsel.
en ik weet wel dat het standaard antwoord in mijn geval : "bel een loodgieter" is maar toch... als een van jullie me het kan uitleggen ... in jip en janneke taal, ik weet echt helemaal niks van water en shit...
alvast heel erg bedankt!
grtzz,
marcel
Dat slangetje sluit je aan op een bijgeleverde messing koppelstuk.
Die plaats je in het gat waar nu dat dopje in zit.
Daarna sluit u de waterleiding achter het frame aan op dat messing koppelstuk .
Afvoer aansluiten naar de bestaande afvoer.
Komt de afvoer uit de vloer of opzij?
Bedankt... maar we brainstormen even verder, met permissie...
dat kan alleen als het kraantje van dat koperen ding in de stortbak komt te zitten... lijkt mij onlogisch... ik bedoel, dan komt dus de dikste buis van dat kraantje aan de buitenkant te zitten. en dan? twee linker handen maar ook twee linker hersenhelften ben ik bang...
aha, heb even geprobeerd, dat past idd. ik denk ff dom en hard op....
hmmm, ok dus dan is het een kwestie van de waterleiding verleggen met knel koppelingen en dan met een moer of een bout hoe heet zo'n ding aansluiten op dat koperen ding waarvan het achterlijke kraantje aan de binnenkant van het reservoir zit... de techniek staat voor niks...
Schuif/monteer dat koperen din vaf achteren erin draai daar de koperen ring op dat gedeelte.
Aan de buitenzijde komt het schroefdraad gedeelte.
Aan de binnenkant kan je de slang aan het koperen gedeelte koppelen/draaien.
Staat duidelijk op de bijgeleverde montage handleiding.
Nee, dat is juist de ellende. de montage handleiding is een A4tje met alleen "hoe zet ik dat ding neer" beschreven. en dat had ik wel gekund.
alles wat met water toevoer te maken heeft is echt niet beschreven. en dat is juist iets waar ik totaal niks vanaf weet.
maargoed, ik ga er wel uitkomen hoop ik. de toevoer zit nu via dat koppelstuk met dat rare blauwe kraantje boven in het reservoir. nu zit er alleen nog een zelfde soort gat aan de achterzijde. moet ik daar dan die stop maar in doen? anders loopt de boel over... ik vind 't maar een raar ding... of kan ik anders niet beter dat koppelstuk achterin steken ipv boven in? m'n water komt via een buis uit de vloer en dan van links...
enniewees, ik zie wel...
Nog 1 vraag van een andere aard: er zit een plastic doos achtig iets bij om over het bedieningspaneel gedeelte te plaatsen. dat is zeker ter bescherming van het reservoir? dat er tijdens het afwerken geen tegel gruis of anderzins idioterie in terecht komt?
de handleiding is werkelijk sumier helaas.
Tsja... het lijkt wel russisch... ik kan er niks mee... ik zoek wel ff een ervaren klusser die me een eindje opweg kan helpen...
bedankt voor de moeite iig
Mkap, wil het al een beetje lukken? Ik heb zelf ook zo'n inbouw in elkaar gezet en na veel puzzelen lukte het best goed, handleidingen zijn inderdaad niet op alle punten even handig. Je hebt 2 gaten, 1 bovenop, 1 achterin zitten waar je kraan in kan. Hangt er net vanaf welke voor jou handig is om te gebruiken. Eén van beide kiezen en de andere zo laten, geen probleem want het water komt er ruim onder te staan. In de kraan zit een schroef en dat is je eigenlijke kraan voor open en dichtdraaien van de water toevoer. Daarnaast zou ik geen knelkoppelingen gebruiken als je de boel straks dichtmaakt kun je er niet meer bij, beter even solderen..
Succes verder, Winfried
Aan de buitenkant van het reservoir kun je op het kraantje het beste een soldeer-muurplaat toepassen. Eerst solderen dan het kraantje er op met hennep en vet.
Ik heb een loodgieter gebeld, gaat goedkomen! Solderen heb ik zelf de spullen niet voor en ik ben bang dat ik niet veel handiger ben dan timmeren en tegelen ;-)
enniewees, bedankt allemaal
Solderen is eigenlijk niet meer dan goed schuren, S39 smeren, goed verhitten (groene vlam achter eht koper) en tindraad er tegen aan. Als na 24 druk erop het spul nog dicht is, dan kun je er vanuit gaan dat het goed is. Uiteraard kan het ook niet lukken. Zelf heb ik lopen klieren, omdat mijn vlam niet heet genoeg werd. Na driekwart dag kwam ik er achter dat het gas bijna op was. Daarna ging het als de brandweer.
Dat bedoel ik... zoiets zo ik ook hebben en dan dikke paniek in de tent... de loodgietert komt woensdag, no sweat. liever nu aftikken dan straks klachten dat de onderbuurman natte voeten heeft...
Gewone S39 mag niet meer gebruikt worden en gewone tinsoldeer ook niet, tegenwoordig dient hardsoldeer gebruikt te worden in combinatie met S39 CU
Ik ga er vanuit dat hetgene wat in de bouwmarkt wordt verkocht en waar niet explicitiet op staat dat het niet voor drinkwaterleidingen mag worden gebruikt, gewoon geschikt is.
Op het forum worden adviezen gegeven binnen de geldende regelgeving en niet wat er in de bouwmarkt verkocht wordt zonder verdere info.
In ons land is het zo dat men de regels dient te kennen en niet in het wilde weg aan het klussen gaat, de klusser is altijd zelf verantwoordelijk.
Ja, en?
Ik geef juist toch aan wat er in de bouwmarkt wordt verkocht en welke info er op staat? Je hebt het zelf over gewone S39 (wat dat dan ook mag zijn) en S39 CU (CU zal voor koper staan). Voor de gemiddelde Doe Het Zelver is het juist interessant wat er in de bouwmarkt wordt verkocht. En met tin is het zo dat het er op staat wanneer het niet voor waterleidingen mag worden gebruikt.
En heb je enige aanleiding om te stellen wat in de bouwmarkt wordt verkocht, afwijkt van hetgeen wat wettelijk verplicht is? Het tegenovergestelde kan ik wel stellen: in de bouwmarkt staat op de verpakking van bepaalde soldeer dat deze in België verplicht is in bepaalde gevallen.
