Inbouw reservoir en ruimte
Goedendag, ik wil binnenkort een inbouw reservoir plaatsen maar vraag me af of er genoeg ruimte overblijft.
De situatie
Ik kan niet in de vloer hakken dus de afvoer moet hier blijven. Afstand vanaf muur tot hart afvoer is 16,5 cm.
Lengte toilet is +- 140.
Hoeveel beenruimte hou ik over? Of zijn er nog andere opties?
Dat kan je aftekenen op de vloer.
Achterzijde buis tot voorzijde wandje is 165 mm, dan komt de pot weer 517 mm verder naar voren.
Je kan dan meten hoever het nieuwe wandje tov de tegenover gelegen muur komt te staan.
Oké heb even zitten rekenen. 165+517+30 (plaat, lijm, tegel) is 71cm. Dan komt hij 8 cm verder naar voren.
Fonteintje wordt rechthoekig en gaat de hoek in.
of je gaat voor een monolith is niet goedkoop maar wel een mooie oplossing.
Geberit Monolith module voor staand closet h101
Maar dan kun je nog niet met de dweil er onderdoor.
@Beurjean ; wat zit hier onder? Kruipruimte? Dan zou ik de afvoer wat naar achteren verleggen.
waarom moet je met dweil er onder.
Dit is een systeem wat maar 11cm op neemt +wc pot hij is zeker wel 10 cm korten dan de oude pot.
Is dat niet zo'n ruimtebesparende pot? Ik zou zeggen... proefzit eer gij bezit.
@Henk253 ; gewoon gemak met schoonmaken. Hangde pot ipv staand betekend ook dat als je het verhuurd en de liberalisatiegrens niet bereikt is dat je iets van 5 euro per maand meer mag vragen ;)
Er is wel een andere manier maar dan hoef je alleen in de smeervloer van te hakken daar plaatst je deze sprong bocht in de pijp net als nu zo de witte riool sok er in zit alleen wat lager tot het beton.
De nieuwe vloer komt misschien iets hoger 1-2 cm dit is afhankelijk van de dikte oude smeerlaag.
Vond nog een oude tekening en hier staat wel 28cm maar bij jou was het 16,5 cm
Dan moet je een viega sprongbocht hebben van 9cm dan komt de afvoer 1,6cm van de achterwand.
En die foto van andere flatbewoner die de wc ook ingebouwd heeft die is ook naar achteren geplaatst.
Dus ook met sprongbocht.
Ook hebben hun houten drempels in gezet zodat ze met de vloer hoger konden.
Hartelijk dank voor alle reacties!
Ik heb nog eens zitten denken, kan ik ook gebruik maken van een flexibele afvoerslang.
Of deze is instelbaar van 6 tot 35cm. Als die onder het frame past scheelt me dat 5cm
Geen flexibele slang gebruiken!!
Die sprongbocht wat ik je liet zien is uit een stuk en maar 55 cm zonder binnen ribbels.
Die jij laat zien is het nadeel moet in elkander gelijmd worden als dat niet goed gebeurd heb je lekkage.
Ook is deze hoger zodat je met je vloer 3cm hoger uit komt.
Maar zie je me tekeningen niet dan omdat je zegt zat even te denken
Ik zie uw tekeningen wel, alleen zie ik het niet zitten om in de vloer te hakken. Daarbij komt dat badkamer aan het toilet grenst. Dus dan moet ik de badkamer vloer ook verhogen
Je eerste 2 foto`s zie je een wc in een kleine ruimte.
Dus mocht hier de tegel vloer iets hoger zit het alleen in die ruimte.
Op andere foto waar andere mensen een wc geplaatst hebben die hebben deur drempel toe gepast.
Of je plaats de viega sprongbocht over de tegels dan blijft ie een stukje in zicht en deze kan je eventueel in zelfde kleur tegels verven of zo laten zitten
Anders laat je de reservoir plaatsen of je laat een sprong bocht in de vloer plaatsen door een installateur.
Persoonlijk denk ik dat die andere mensen over de bestaande tegels hebben geteld, vandaar die extra koplat op het kozijn. Als ik bij mij ga meten dan kom ik incl de bekisting, lijm en tegels 1,5cm binnen het kozijn.
Henk, kan ik het zo maken dat ik die sprongbocht onder het inbouwframe komt, zodat de betimmering er net tegenaan komt?
Dan moet je wel zorgen, dat je het reservoir op de juiste hoogte afstelt.
Anders hangt de pot op de ombouw van de afvoer, en past die niet meer zonder dure verhoging set.
En ik zou ook gaan voor die grijze sprongbocht van het zelfde merk als het reservoir in plaats van die witte.
Daar sluit de zwarte afvoer buis van het reservoir beter op af.
