Inbouw reservoir en ruimte
Hij steekt er dan max 9cm er uit en 5,5 cm hoog.
Goedenavond, ik heb nog even 2 vraagjes. Ik zie geen bouten of iets in de gaten onder het toilet zitten. Zit het toilet vast in de kit onder op de vloer?
Kan ik voor mijn inbouw reservoir QBOARD Quick WC-bouwplaat 1300 x 900 x 20 mm gebruiken? Ik lees verschillende verhalen hierover. De tegels die ik wil gebruiken zijn stroken, 150, 100, 50 X 600
Hij zal wel vast gekit zitten zag een zwarte land langs de pot.
Flink wiebelend kracht zetten moet ie los komen andere met een trekzaag draad onder de pot door trekken zodat je het kit kan door zagen.
Ik ben nog van de Ytong gips blokken en water vast multiplex dan is het ieder geval goed stevig.
Quick WC-bouwplaat heb ik geen ervaring mee.
Die plaat kun je eventueel gebruiken.
Is die wel breed genoeg voor het toilet ?
Andere vergelijkbare platen van andere merken zijn breder.
Als wij dit soort platen gebruiken, lijmen en schroeven we de platen ook aan het metalen frame van het inbouwreservoir vast.
En dan schroeven en de speciale rosetten voor deze plaat gebruiken.
Alleen balkjes tegen de zij muren, en aan de bovenkant.
De plaat schroef je dan ook vast aan het ijzeren frame.
Maar aan de bovenkant moet je eerst even kijken, hoe je met de tegels uitkomt.
Het mooiste is met een hele tegel, daar moet je dan ook rekening mee houden met het afstellen van de hoogte van het reservoir.
Gebruik ook een high teck lijm om de plaat vast te lijmen.
Die verkorte potten zijn leuk voor de dames.
Maar als je als man op zo een pot gaat zitten, hangt je dop voor tegen de pot aan.
Zit echt niet gemakkelijk zo een verkorte pot.
Zat er eigenlijk aan te denken zoals Henk zei, sprongbocht 9 cm, over de vloer. Daarna klein koofje erover en met stukken vloertegel afwerken. Wel goed opletten dat de pot niet op de sprongbocht komt te rusten, anders gaat het idee niet door.
Je hebt ruimte genoeg voor een inbouw reservoir. Je situatie is gewoon standaard 140 diep en 100 breed. De ombouw maak je van wediplaat die je strak kunt betegelen. Als je nog meer beenruimte wilt besparen kun je een verkorte pot nemen, maar dat is niet nodig. Mijn oude staande toilet had een vrijwel identieke situatie
Heeft er iemand nog een simpele oplossing voor mijn lichtschakelaar? Zo kom ik nooit uit met tegels op het inbouwreservoir
Verplaatsen of weghalen en een aanwezigheidsmelder in het plafond plaatsen.
