Inbouw of opbouw?
Hoi hoi,
Even een vraag over het bouwen van mijn pipowagen. Ik moet een keus maken, inbouw of opbouw.
Mijn vraag of ik überhaupt inbouw kan. Hoe zit dat met de isolatie? Heb ik genoeg ruimte voor inbouw en hoe werkt dat met het folie dat over mijn isolatie zit? Zie foto's:
3cm dik als je de isolatie een beetje weghaalt. Wat bedoel je met opbouwvolgorde?
Ik heb de gevelbekleding, dan dampremmende folie, dan schapenwol en dan weer een folie en de muren wordt gemaakt van schrootjes.
En wat is dan de reden dat je dan voor opbouw kiest?
Een inbouw doosje past er wel in als je een stukje isolatie daar weg haalt. (Of half inbouw?
Hoe dik is de wand dan? "3cm dik als je de isolatie een beetje weghaalt"? Ik snap niet hoe isolatie weghalen de totale dikte van de wand beïnvloed.
Een inbouwdoos zoals op jouw afbeelding is 4cm of 5cm diep, dat kun je niet kwijt in 3cm. Of kun je die doos wel kwijt?
Je hebt het over een "pipowagen". Heb je al eens het schakelmateriaal uit de kampeerwinkel overwogen, zoals dat ook in caravans wordt toegepast?
Dat is allemaal net wat compacter, de bijbehorende inbouwdozen zijn minder diep.
Wat je in carvans en campers ook heel vaak ziet is dat het schakelmateriaal niet in de wanden is ingebouwd, maar juist in de meubels (keukenblok, kasten, etc.). Wellicht is dat in de pipowagen ook een optie?
Hoi, bedankt voor je reactie!
De wand is 3 cm dik, daar ligt de isolatie in. Als je de inbouwdoos op de isolatie plaatst past het niet. Als je een stukje isolatie weghaalt past het wel. Ik weet niet wat gebruikelijk is met inbouw contactdozen en of je die op de isolatie plaatst of niet.
Maar bedankt voor je tip over het schakelmateriaal in een kampeerwinkel, ik ga daar eens zoeken!
Ik snap niet hoe je een inbouwdoos van minimaal 4cm diep in een wand van 3cm krijgt, ook al haal je wat isolatie weg.
Sorry ik heb het verkeerd gezegd, ik was in de war. Ik heb 6 centimeter.
De vraag die ik dan nog heb:
Komt de contactdoos op de isolatie/folie?
Of haal je een stuk isolatie weg?
Of eerst de isolatie dan de contactdoos en dan de folie?
De dikte van de wandafwerking komt er ook nog bij he, dat geeft je weer iets meer inbouwdiepte.
Je haalt natuurlijk bij voorkeur zo min mogelijk isolatie weg, iedere aanpassing die je aan het isolatiemateriaal doet vermindert de isolatie. Als de inbouwdoos dus voor de isolatie past heeft dat zeker de voorkeur.
Folie mag je niet onderbreken dus het wordt dan isolatie > folie > inbouwdoos.
Oke, dan komt de inbouwdoos op de folie. Ik denk dat het dan niet lukt omdat de folie vrij strak over de isolatie gaat waardoor ik dan geen 6 centimeter meer heb.
Ik dacht misschien dat de contactdoos op de isolatie kan en dan de folie daaroverheen, dan moet je een gaatje maken in de folie voor de kabels maar daar heb je speciale tape stickers voor zoals deze:
Zou dat ook kunnen werken? En anders wordt het toch opbouw.
Bedankt voor je adviezen!
