Inbouw Koelkast resoneert
Ik heb een nieuwe keuken aangeschaft en helaas geeft de koelkast bij het draaien van de pomp een lage resonerende toon af aan de rest van de keukenkasten er om heen. Ik heb al geprobeerd de koelkast op een rubberenmat te plaatsen, dat heeft niet geholpen.Tevens geprobeerd om de koelkast klem te zetten tegen een zijkant aan, zodat evt. trillingen wat meer tegengehouden zouden worden, maar ook dat gaf geen oplossingen.
De koelkast heeft voldoende ventilatie via de onderkant en naar de bovenkant toe.
De koelkast is er uit geweest en heeft op de "normale' grond gestaan, toen was het geluid verdwenen.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Alvast bedankt.
Leg indien mogelijk een stuk geplastificeert spaanplaat onder de koelkast, kan dat niet i.v.m. de ruimte dan kan de plaat ook aan de onderkant geschroefd worden, zet de schroeven zo dicht mogelijk bij de pootjes.
Je moet je inbouwkast beter vastzetten of verzwaren zodat zijn resonatie frequentie wijzigt.
Dus stelpoten goed aandraaien.
Kast aan de achterzijde vastzetten aan de muur.
Het één en ander inmiddels geprobeerd, de kast was reeds vastgezet aan de muur aan de achterkant.
De koelkast monteur komt langs om te kijken naar de compressor, waarschijnlijk is dat de boosdoener, maar anders wordt dit een vervelend gebeuren.
