A
Anonymous
Gast
Hallo alwetende medeklussers,
Ik ben gisteren begonnen aan het installeren van een houtkachel in mijn woning.
Daarbij komt heel wat kijken, alleen al het maken van een sparing in de vol gemetselde veldbrand schouw nam 5 uur in beslag.
Nu heb ik de sparing klaar en kan verder gaan met de inbouw.
Aan de bovenkant van de kachel zit een vierkante opening als rookgasafvoer.
Morgen ga ik deze laten verlopen naar een ronde afvoer 180mm
Het kanaal is een bestaand gemetseld kanaal wat van binnen is afgesmeerd met cement, het kanaal is rechthoekig.
Een groot probleem vormt dat de kachel als ie in de opening is geschoven niet meer bereikbaar is aangaande de rookgasafvoer.
Ik moet dus iets verzinnen dat ervoor zorgt dat ik de afvoerpijp kan plaatsen als de kachel erin staat en dat dan gasdicht is!
Ik dacht er aan om de aansluitpijp aan een touw op te hangen in het rookgaskanaal dat dan via de schoorsteen naar buiten komt en dat ik van beneden kan laten zakken.
Ik plaats er wat foto's bij voor de duidelijkheid,
Zoals te zien is, de kachel heeft zijn aansluiting in het midden, het gemetselde kanaal zit links in de schouw.
Ik moet dus ook nog een s-bocht maken met het rvs kanaal van ongeveer een meter lengte.
dan moet er nog een gasdichte afsluiting zijn tussen het rechthoekige kanaal en de ronde buis.
Heeft er iemand tips?
Misschien een gynaecoloog hier??
