Inbouw houtkachel een beetje tricky..
A
Anonymous
Gast
Hallo alwetende medeklussers,
Ik ben gisteren begonnen aan het installeren van een houtkachel in mijn woning.
Daarbij komt heel wat kijken, alleen al het maken van een sparing in de vol gemetselde veldbrand schouw nam 5 uur in beslag.
Nu heb ik de sparing klaar en kan verder gaan met de inbouw.
Aan de bovenkant van de kachel zit een vierkante opening als rookgasafvoer.
Morgen ga ik deze laten verlopen naar een ronde afvoer 180mm
Het kanaal is een bestaand gemetseld kanaal wat van binnen is afgesmeerd met cement, het kanaal is rechthoekig.
Een groot probleem vormt dat de kachel als ie in de opening is geschoven niet meer bereikbaar is aangaande de rookgasafvoer.
Ik moet dus iets verzinnen dat ervoor zorgt dat ik de afvoerpijp kan plaatsen als de kachel erin staat en dat dan gasdicht is!
Ik dacht er aan om de aansluitpijp aan een touw op te hangen in het rookgaskanaal dat dan via de schoorsteen naar buiten komt en dat ik van beneden kan laten zakken.
Ik plaats er wat foto's bij voor de duidelijkheid,
Zoals te zien is, de kachel heeft zijn aansluiting in het midden, het gemetselde kanaal zit links in de schouw.
Ik moet dus ook nog een s-bocht maken met het rvs kanaal van ongeveer een meter lengte.
dan moet er nog een gasdichte afsluiting zijn tussen het rechthoekige kanaal en de ronde buis.
Heeft er iemand tips?
Misschien een gynaecoloog hier??
Niet echt een tip, maar wel een vraag bij dat idee met dat touw.
Hoe haal je dat touw dan weer uit de schoorsteen?
Los snijden met een mesje?
Knoopje lostrekken.
Das nog het minste probleem, echter het gasdicht afwerken...
en dat s-stuk positioneren....
En dan nog zorgen dat het vast komt aan de kachel.
Ik denk eraan om een gat in de schouw te kappen ter hoogte van de aansluiting, maar dan is mijn stucwerk, metselwerk, en kwartsverf naar zn mallemoer.
Als ik het echt niet los krijg stook ik het gewoon op.
Als ik het goed zie komt er op de kachel een soort van warmtewisselaar die kamerlucht verwarmd tegen de rookgassen?
Ik vroeg me ook al af wat dat vreemde kastje is...
Ik ken wel de ventilator die op zo'n inbouwhaard weleens voorkomt maar die zijn meestal in rvs uitgevoerd en zeker niet van aluminium of zink (naar de foto te oordelen)
Beetje vreemd, misschien iets meer info?
Ik denk dat je er niet aan ontkomt om je schouw open te hakken.
Je krijgt de boel anders nooit luchtdicht aangesloten.
Dat kastje is een behuizing van een ventilator die lucht langs de achterwand blaast en die dan via gaten in de voorkant van de kachel de woonkamer in geleidt.
De achterwand is dus dubbelwandig.
Dat kastje komt onder de kachel te zitten en de dimmer voor het toerental komt naast de schouw aan de muur.
Exact dat ben ik nu aan t doen daar het anders nooit goed gaat komen ofwel zo'n onmogelijke klus gaat worden dat ik er gefrustreerd van ga raken.
Gewoon met grof geschut, rammen...
Ik zou proberen met 't touw naar beneden hangend (inwendig) om over de uitgang te trekken. Touw vastgemaakt aan popnagels oid. En dan na afloop opstoken, als vreugdevuur!
Nee, dat gaat allemaal niet werken, ik hak de schouw verder open.
Aan de kachel komt 1 meter flexibel rvs buis die in een s-bocht gebogen moet worden om in het bestaande kanaal te komen dat geheel links in de schouw zit.
Om dat gasdicht afgesloten te krijgen is schier onmogelijk van benedenuit door de kachel, dat gaat gegarandeerd fout.
Nu ziet het er dus zo uit.
Dit gaat een stuk beter, de herstelwerkzaamheden zullen wel 5 keer zo lang gaan duren denk ik.
Dat laatste daar baal ik wel van.
Op de kachel heb ik een plaat gelast met daarop een stuk 180mm pijp om een goede aansluiting te verkrijgen op de flexibele 180mm buis.
Mam man wat een geld moet alles kosten zeg, 1m flexbuis 50euro en
10 cm 180mm buis plus 1 st. 8mm plaatstaal 200*150mm 48,75Euro.
Op deze manier kun je als normale werkman niks meer zelf maken.
Ben ik de enige die dit ervaart?
Je schrijft het verkeerd : op deze manier kun je niets meer laten doen, want dan komt het arbeidsloon er nog eens bovenop. :mrgreen:
Juist, het uurloon van een gewone werkman is niet mals. Maar ja, die moet ook de onderdelen (flex pijp, plaat, etc.) voor z'n inbouwhaard kunnen betalen.
Over arbeidsloon wil ik het niet eens hebben!
De materialen zijn al absurd genoeg.
Mijn salarisje dwingt me om al deze meuk zelf te doen.
Het is wel leuk, maar elke vrije minuut gaat er aan op.
Das minder.
