Inbouw houthaard
Goedenavond,
Wij hebben een huis gekocht en gaan midden in de kamer een nieuwe kolom maken met daarin een inbouw houthaard. Nu heb ik vernomen dat een inbouw houthaard van ongeveer 70cm bij 70cm altijd lucht toevoer van buiten nodig heeft, is dat correct? Het is wel een ruime woonkamer met open keuken.
En zo ja, hoe kan ik die luchttoevoer het beste aanleggen? Er ligt een vloer in met vloerverwarming en er is geen kruipruimte. Kan er bv nog een leiding onder de vloerverwarming worden gelegd?
Ik hoop dat iemand een mooie oplossing weet die niet heel duur is. Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Rik
Heeft de woning ook centrale afzuiging met of zonder WTW
Hoe groot de ruimte is waar het apparaat is opgesteld maakt niet uit, een beetje haard gebruikt nogal wat verse lucht.
Een buitenlucht toevoer moet altijd bij een open verbrandingstoestel in een gesloten ruimte en dat is een woonkamer.
Komt de pijp dan ook rechtstandig op de nok van het huis uit?
De woning heeft geen centrale afzuiging, wel een afzuigkap in de keuken uiteraard.
De pijp loopt wel van de haard zo goed als recht omhoog naar de nok.
Er moet dus lucht van buiten komen. Wat zouden onze opties dan nog zijn?
Van onder de vloer een luchttoevoer voorziening maken naar onder de open haardbrander
Die luchttoevoer kan dan bijvoorbeeld uit de gevel vandaan gehaald worden onder de vloer door.
Denk ook om de omgeving waar de uitmonding van de pijp komt te staan op het dak.
Geen omliggende hoge gebouwen of andere opstakels die voor valwind kunnen zorgen?
En zorg dat er altijd meer lucht kan worden aangevoerd dan de brander nodig heeft, ook als de afzuigkap aangezet wordt moet er nog toevoer capaciteit over zijn.
De toevoer is ivm mogelijk koolmonoxide gevaar dus van levens belang.
Vr Gr en succes ermee
PS. denk ook nog even na wat de buurt/buren er van vinden!
DylanS
