Inbouw gaskookplaat
Ik wil een inbouwgaskookplaat van Pelgrim aansluiten op 15 mm roodkoper.
De gasleiding loopt al achter de oven en kan afgesloten worden met een gaskraan.
De kookplaat is voorzien van 3/8 buitendraad.
Hoe kan ik dit het beste aansluiten en mag ik gebruik maken van knelkoppelingen???
Alvast bedankt voor uw reaktie,
Willy
Je mag gebruik maken van knelkoppelingen. Op de buis komt de kraan.(15mm naar M24), dan een slang(M24-M24), en op je kookplaat komt een verkoop van 3/8 naar M24. Tussen de kookplaat en verloop komt gastec tape.
Deze staat overigens in het verkeerde forum.
De gaskraan mag niet achter de oven zitten maar wel in het kastje ernaast.
Je kan hem ook geheel met koper aansluiten, dan hoef je ook niet om de 5 jaar de gasslang te vervangen.
Bedankt voor jullie reakties!
Ik heb begrepen dat een slang achter een oven niet toegestaan is, of het zou zo'n prijzige rvs-slang moeten zijn.
Daarom lijkt mij de oplossing van Ron321 de beste, echter hoe en met welke koppelstukken kan ik dit het beste doen???
Willy
P.S. Sorry als dit niet het juiste forum is.
Een rubber slang achter de oven is niet toegestaan.
Een kraan achter de oven is niet toegestaan, ook niet wanneer de plaat met koper wordt aangesloten.
Beetje moeilijk te bekijken wat u nodig bent voor de aansluiting, in elk geval een kraan met wat koperen pijp, de rest hangt af waar en hoe de gasleiding loopt.
Maak een tekening met de maten en ga dan even naar een loodgieter om materiaal te halen.
Zo te lezen hebt u hier geen ervaring mee, het lijkt me het beste het door een installateur te laten doen, het is wel gas en daar moet een leek niet aan willen zitten.
