Inbouw easydrain Fixt30
Ik wil de Fixt 30 inbouwen met een Easy2Fix set welke met een rubber manchet om de afvoerpijp wordt gemonteerd, totzover duidelijk.
Maar volgens de servicedesk van easydrain moet deze set worden gemonteerd ZONDER de meegeleverde pasta tussen de drain en kimdoek te smeren, maar de pasta wordt pas aangebracht nadat de dekvloer is gesmeerd tussen de dekvloer en het kimdoek en daarna nogmaals bovenop het kimdoek.
Dit onderstreepten zij door er ook een foto montagehandleiding toe te sturen.
Het zal wel goed zijn maar dit geeft mij het gevoel dat het beter zou zijn om toch wel de pasta tussen de drain en doek te smeren.
Zijn er ervaringsdeskundigen die hier ervaring mee hebben?
Normaal installeer je eerst de drain.
Doe op het rubber van de pvc manchet even wat vaseline, zodat de mof goed over de rvs aansluiting van de goot schuift.
Kijk ook even of er geen scherpe rand aan de rvs uitloop zit, zodat het rubber kan beschadigen.
Anders even met een vijl een schuin randje aan de uitloop vijlen.
Dan breng je de cement dekvloer aan.
Hierbij klap je het kerdi doek dat aan de goot zit naar binnen.
Na het uitharden van de cement dekvloer, breng je eerst de kimpasta aan op de vloer, en daar plak je dan het kerdi doek op vast.
Hierna nog een laagje kim pasta over het doek aanbrengen.
Bij het tegelen, een voeg houden van 5 mm rondom de goot, en dit nadien afkitten.
Zo krijg je een waterdichte afdichting rondom de goot
Hoi Peter,
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Het was mij natuurlijk al duidelijk dat ik eerst de drain waterpas moet installeren en daarna pas de dekvloer, in mijn eerste post ws. wat verkeerd geformuleerd.
Maar wat ik uit jou reactie kan opmaken is dat je eigenlijk al de montageinstructie van easydrain bevestigd waarbij er dus GEEN pasta tussen de drain en het kimdoek wordt gesmeerd?
Verder komt je uitleg excact overeen met die van easydrain.
Mag ik de drain ook eerst fixeren met snelcement om bij het smeren van de dekvloer te voorkomen dat deze verschuift?
Groet, Herman
Ja hoor,je mag de goot eerst stellen dat werkt ook het beste en gemakkelijkste.
Gebruik dan krimpvrije mortel daarvoor. dat wordt ook wel een ondersabelings mortel genoemd.
