Inbouw douchekraan vervangen door inbouw of opbouw kraan?
Ik heb nu een inbouw douchekraan die of water naar de regendouche of naar de handdouche stuurt.
Er is intern een stuk van de draaiknop afgebroken, en nu kan de draaiknop niet meer zonder brutaal geweld worden gedemonteerd.
Omdat het een inbouwkraan van de Gamma is dacht ik een nieuwe thermostaatkraan te laten plaatsen.
Is het wijzer om een opbouw armatuur te plaaten met regendouche op de muur, of een inbouw thermostaat te gebruiken?
Wat het ook wordt, wij gaan een strook tegels van 58cm breed vervangen door mozaiktegels, dus dat zal niet het probleem zijn.
Ik zie dat bij de bekende merken inbouw thermostaten stukken duurder zijn dan opbouw.
De huidige regendouche is ook van de Gamma, en regelmatig ontkalken doet wonderen.
Zoals je zegt bekende inbouwkranen stukken duurde, maar als daar iets afbreekt zijn er onderdelen voor te krijgen, en men hoeft niet de boel uit te breken en op nieuw leiding werkt te installeren.
Anders even naar ga**a wat hun te bieden hebben.
De vraag is:
inbouwthermostaatkraan laten vervangen door nieuwe inbouwthermostaatkraan of door opbouw thermostaatkraan?
Technisch kunnen beide opties, maar wat is wijsheid voor de volgende 20 jaar?
Neem je een duurdere merk dan heb je het goed en je was er aan gewoon het inbouw systeem.
