Inboorpaumelle verwijderen uit stalen deurpost.
Ik heb recent een huis gekocht en een van de slaapkamers had helaas geen deur. Nu heb ik een nieuwe opdekdeur gekocht die ik wil ophangen. Echter blijken de huidige paumelles beiden een ander formaat te hebben waardoor het mij beter lijkt om ze te verwijderen. Nu geloof ik dat dit type paumelle verwijderd dient te worden door een inbussleutel in het gat te steken en hem voorzichtig los te draaien. Echter wanneer ik het gat bekijk lijkt het dolgedraaid/rond te zijn. Heeft iemand tips hoe deze paumelles te verwijderen? Alvast bedankt!
Kruiskopschroef in de sponning losdraaien.
Inbus is voor het stellen.
Als de inbuskop dol is, kun je met een dremel of ijzerzaagblad een rechte sleuf in de kop maken en hem met een platte schroevendraaier losdraaien.
Werkt dat niet, dan is een schroefuitdraaier (easy-out set) ideaal: klein gaatje boren, uitdraaier erin en terugdraaien.
Vergeet niet eerst wat kruipolie te gebruiken en de paumelle licht te tikken om de spanning los te maken.
In het uiterste geval kun je de bout uitboren en daarna kun je de paumelle gewoon vervangen.
Als je de draadbus beschadigd bij het uitboren, kun je niets meer vervangen.
Kan de stift uit de paumelle?
Misschien kan je dan alleen die vervangen of aan (laten) passen. Met een draaibank eenvoudig dunner te maken.
Amanda Siemelink
