Inboorgrendel verwijderen
In onze slaapkamerdeur zitten twee oude inboorgrendels die we willen vervangen. Wat is een goede manier om deze grendels uit de deur te halen?
Wanneer je die twee schroefjes loshaalt, komt het insteekgedeelte van de grendel los en kun je dat eruit trekken.
Het plaatje vormt één geheel met het spindeltje + hendeltje. Dwz. dat zit eraan vast dmv. een borgringetje of zo.
Zorg wel dat de deur open is als je dat doet, want voor het onderste schroefje moet je het hendeltje iet verdraaien, anders krijg je het schroefje er niet uit.
Vervolgens kun je het slot op de kopse kant van de deur losschroeven en eruit halen.
Erin plaatsen van de nieuwe grendel gaat op dezelfde wijze, maar dan omgekeerde volgorde. Dus eerst het slot in de kopse kant, dan de spindel + hendel weer bevestigen.
FrantoriS
