Inbedrijfstelling Remeha Avanta
Dag mensen,
De ketel is aangesloten, het is bijna zover om de steker in het stopcontact te steken. Ik loop nog tegen een paar kleine dingetjes aan:
1. Volgens de handleiding moet de gasleiding eerst ontlucht worden, in de ketel. Is dat echt zo belangrijk?
En zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Volgens de tekening zou dit ding de ontluchter moeten zijn:
Maar het is me niet duidelijk hoe je dat opendraait?
2. Om de interne sifon hangt een zakje met 2 dopjes. Geen idee wat ik ermee moet... Iemand wel?
3. Het systeem is gevuld en onder druk gezet (met stilstaande ketel). Na het eerste vullen zakt de druk heel geleidelijk, ong van 2,0 -> 1,9 bar in 3 dagen. Alle leidingen en koppelingen zijn nog zichtbaar, er lekt niets. Uit nieuwsgierigheid: hoe komt dit? Ontgassing wellicht?
Dank & groet,
Wim
Druk zakt doordat je vers water er in hebt gedaan. Daar zit zuurstof in en dat wordt bij de ontluchter er uit gegooid.
Straks zul je dat nog meer merken als de pomp loopt.
De nippel die je ziet (omcirkeld) hebt is de gasdruk meetnippel.
Hierin zit een schroefjes dat je open kunt draaien.
Totdat je het gas ruikt.
Dan dicht en opstarten.
Strat hij niet meteen op gewoon op de reset drukken.
Kan een aantal keren achter elkaar nodig zijn.
...en de dopjes zijn voor je automatische ontluchters.
Bovenop de pomp en links bovenin de ketel.
Hiermee kan je de ontluchters afsluiten. Sommige draaien deze na ontluchten altijd dicht. (automatische onluchters gaan nog wel eens lekken)
Draai ze er in ieder geval op, maar niet vast, zo raak je ze niet kwijt.
Je kan ze ook gewoon in het zakje aan de sifon laten zitten, raak je ze ook niet kwijt hoor :lol:
Eigenlijk is dit zo simpele vraag, dat ik het bijna link vind dat je hem zelf ( denk ik) hebt geïnstalleerd.
:roll: een installateur had je dit zo kunnen vertellen :wink:
Hoe zit het nu met de garantie dan :mrgreen: :?
Yup, zelf geinstalleerd. Die dopjes waren nergens in de handleiding te vinden en de gasontluchting: stom, ik had het schroefje niet gezien. Denk maar zo: als ik gebrek aan kennis had, dan had ik wel moeilijkere vragen gesteld...
Binnenkort komt een installateur langs om een paar laatste unipipe koppelingen dicht te persen, ik laat hem ook de ketel controleren voor de zekerheid. Ik overleg dan over de garantie, als het nodig is wil hij hem wel aanmelden denk ik. Maar volgens de winkel doet dit merk daar niet al te moeilijk over.
De boel draait sinds twee dagen, aangesloten op ook zelf aangelegde vloerverwarming. Loopt perfect :D
Loopt misschien perfect, maar je hebt geen idee of de brander goed afgesteld is.
Een monteur die de koppelingen dicht komt persen heeft daar misschien ook geen verstand van.
(al laten ze dat misschien niet altijd merken)
Denk maar zo: als ik gebrek aan kennis had, dan had ik wel moeilijkere vragen gesteld... :?:
Ik denk nu toch aan die bekende uitspraak van Louis van Gaal :mrgreen:
Maar goed, toch knap dat u hem zelf hebt geïnstalleerd.
Succes ermee.
Calenta.
mwh
