In schuur spanning op blauwe draaf gelijk aan zwarte/bruine draad.
Sinds een paar weken werken de stopcontacten in mijn schuur niet meer. Na een week ging het licht in de schuur(die blijkbaar nog ingeschakeld stond) in de avond weer aan. Alles leek weer te werken. Volgende dag wat zagen met decoupeerzaag en na 30 seconden zagen stopte hij er mee. Alle stoppen staan nog omhoog, dus geen kortsluiting. Nu met een draadloze spanningsmeter alle contactdozen en dozen nagelopen en er staat gewoon overal spanning op. Alleen als je een appaat in het stopcontact steeks gebeurd er niets. Nu invoer vanuit buiten bij het punt dat hij de schuur in komt opgezocht (voorzetwand er uit gezaagd). Gewoon normale meting zwart volle uitslag, blauw en aarde 2 groene streepjes. Daarna direct daar een stopcontact opgemonteerd om te kijken of dat wel werkt. Als ik daar een verlengsnoer op aansluit met een apparaat wederom geen effect. Als ik de beide ingangen van de stekker check met de meter krijg ik gelijke waarden. Allebei tot in het rood. Sluit ik dezelfde kabel aan op een ander aansluitpunt in de tuin, dan krijg ik 1 met meting tot rood en 1 met 2 groene streepjes, zoals het hoort dus. Waar kan het probleem liggen en wat kan ik er aan doen. Ik kom er zelf niet meer uit. Zou een.probleem met invoer/grondkabel de oorzaak kunnen zijn? Ik heb een foto bijgevoegd van de kabel die.ik nu even uit de centraaldoos gehaald heb. Hopelijk heeft iemand de gouden tip.
Als je een zinvolle conclusie wilt kunnen trekken, gebruik dan een tweepolige spanningsmeter (duspol) in plaats van die contactloze spanningszoeker.
Maar het klinkt alsof de nul onderbroken is. Omdat het weer een tijdje spontaan werkte en toen weer stopte, zal het om een slecht contact gaan. Ik vermoed dat je ergens een lasklem met een slecht contact gaat vinden, misschien wel een lasklem die half is weggesmolten. Ik zou dan ook de betreffende groep uitschakelen en niet meer inschakelen totdat je het probleem hebt gevonden en hersteld, afhankelijk van de precieze oorzaak en omstandigdheden zou het wel eens brandgevaarlijk kunnen zijn.
Als het probleem niet in de schuur zit waar de kabel binnen komt, dan zul je het andere uiteinde van de kabel moeten zoeken dus waar deze de woning verlaat. Weet je waar dit is? Zit de schuur op een aparte eindgroep of deelt dit een groep met bijvoorbeeld woonkamer of keuken?
Eerste indruk: waarschijnlijk is de nuldraad ergens doormidden of bijna doormidden, of is er een verbinding in de nuldraad die kapot gegaan is.
Een draadloze spanningsmeter is goed voor een indicatie of er spanning is of niet, maar schiet in dit geval tekort om goede meetwaarden te krijgen.
Na metingen met een duspol of goede multimeter is hier meer over te zeggen.
Maar mijn ervaring is dat het de nuldraad is die ergens mist.
Waarschijnlijk is er een onderbroken nul. Ik heb laatst nog gehad dat nul van een automaat kapot was. Dat kan je meten door de automaat aan te zetten en met een dubbelpolige spanningsmeter (duspol of multimeter) te meten tussen nul ingaand en -uitgaand. Die moet dan 0V zijn. Als de nul in een automaat onderbroken is wil een aantal keren aan en uit zetten nog wel eens helpen.
Bedankt voor de snelle reacties. Ik weet niet waar hij het huis verlaat. Aansluiting was al aangelegd toen ik het huis kocht. Ik heb wel een vermoeden, maar zal lastig zijn dit te lokaliseren. Het probleem kan dus ook in de meterkast zitten bij groep? Omdat ik daar nu niets kan zien dacht ik dat het ergens anders zat. Zal sowieso de groep dan maar uitschakelen welke betreft. Het feit dat als ik de draad meet zonder stopcontact er op wel normale waarde geeft met stopcontact niet is hierdoor ook te verklaren?
Er zit ook nog een buitenstopcontact tussen het huis en de schuur. Deze werkt wel naar behoren, zal anders eens kijken of ik daar de grondkabel van de schuur kan vinden. Is er een manier om te meten hoe een kabel loopt in de grond? Voor ik mijn hele tuin omspit. Er staat stroom op, dus zou dat dan te vinden zijn?
Kun je de vraag beantwoorden of de schuur een eigen groep heeft of niet? Als de schuur samen met andere delen van de woning op dezelfde groep zit, wijst dat je misschien een stukje in de goede richting waar de kabel de woning verlaat.
Mocht je het niet precies weten, dan ga je ontdekken wat er op dezelfde groep zit nadat je deze hebt uitgeschakeld. :wink: Ook ontdek je dan of de contactdoos buiten op dezelfde groep zit of niet, zo niet dan kan deze er niets mee te maken hebben.
Het feit is dat een "normale waarde" gemeten met een contactloze spanningszoeker zo ongeveer niets zinnige zegt.
Kijk ook even kritisch naar de kabels zelf. Op zijn minst gecorrodeerde en verbrande stukken afknippen en de kabels iets inkorten. Indien nodig kun je de nieuwe doos wellicht iets lager monteren. Die kabel links boven gaat waarschijnlijk naar een contactdoos erboven o.i.d.? Die kun je altijd nog verplaatsen of vervangen als e.e.a. na inkorten niet meer aan elkaar past.
En let natuurlijk op de juiste componenten. Dit is een Attema AK1 kabeldoos, daarvan worden zowel IP65 als IP40 versies verkocht, de laatste zijn niet geschikt voor buiten.
Bij zo'n IP65 AK1 doos zitten rubberen dopjes om de schroefgaten in de achterkant af te dichten, gebruik deze.
Probeer wartels aan de bovenkant van de doos te vermijden, zeker met dit model wartel:
Daar blijft altijd een beetje water op staan wat vervolgens weer een weg naar binnen kan zoeken.
Dit modernere model wartel werkt beter:
Maar dan nog: als het niet nodig is om ze aan de bovenkant in een doos te draaien, doe het dan aan de onderkant of zijkant.
Zet die leiding rechtsboven ook ergens aan vast. Dit is wachten tot er iemand met zijn voet achter blijft haken en de kunststof wartel kapot trekt, dan is je nieuwe kabeldoos ook niet meer waterdicht.
Heb inderdaad nu alleen gaten gemaakt aan de onderkant. Komt nog stopcontact bij, maar die monteer ik op de zijkant. Verder maak ik er een houten kader om, zodat de hedra het niet weer kan overwoekeren. Allemaal goede tips hier. Bedankt voor alle hulp.
Nee de doos is waterdicht.
Wel monteer ik de lasdoppen altijd omhoog boven in de doos zodat condens langs de draden naar beneden loopt en niet in de dop.
Er zijn wel gel lasdop houders, deze gaan over de lasdop en sluiten deze helemaal in een gel dat waterdicht is, maar in een lasdoos is dat niet nodig.
