Impulsrelais in een woonhuis?
Is het toegestaan om impulsrelais in een huis te gebruiken voor de verlichting?
Op de site van de fabrikant halen ze als voorbeeld aan: Voor het inschakelen van verlichtingsgroepen in winkels, restaurants, kantoren, enz.
Maar dus niet specifiek in een woonhuis.
Als het toegestaan is dan wil ik deze relays gebruiken om alle verlichting te automatiseren.
BV verlichting aan indien de rook melders af gaan of dat ik bij het verlaten van het huis alle verlichting met 1 knop uit kan zetten.
En het zou het mogelijk maken een schakelaar (24 volt of minder) in de badkamer te installeren voor de verlichting.
Ik kan het mis hebben hoor...
Maar ik zo niet weten waarom niet.
Als in de instalatie maar veilig is en volgens de normen.
Verder mag het volgens mij allemaal wel!
Het mag wel, alleen het regelen van de verschillende spanningskringen kan wat veel werk worden.
Houd in je hoofd dat je ze ook alleen met een impuls mag sturen.
Het mag gewoon hoor;
in een woonhuis is gewoon de NEN 1010 van toepassing. In nederland zit men veel te prutsen met allemaal hotelschakelaars etc etc.
Als je bijvoorbeeld naar duitsland gaat zie je dat ze eerder kiezen voor impuls schakelaars, is de bekabeling wat simpeler mee uit te voeren.
Let inderdaad wel even op dat je speciale schakelaars nodig hebt en dat je met twee verschillende spanningen werkt (trafo opnemen in je verdeelkast).
Succes,
//TS
Wat is er mis met 230v pulsers?
Het word gewoon nogal snel een hele draden boel.
Elke bediening moet naar de pulsschakelaar.
Als je dat voor een etage moet doen zit je zo aan 5 schakellijnen van de drukker naar de pulsar en 5 draden naar de lampen
Doe je het met een zwakstroom systeem dan moet je de systemen tot de besturings kast gescheiden houden, dit betekend extra buizen en draden.
Dus dat het nu zo'n geweldig systeem is voor een woning.
