Impulsrelais - Teleruptoren
Ik ga binnenkort m'n elektrische installatie volledig vernieuwen en wil gaan werken met teleruptoren, maar heb nog een paar vraagjes:
Hoe zit dat eigenlijk met de verschillen tss 1P - 2P - 4P?
Zijn enkelpolige enkel voor droge kringen en 2P voor natte?
Kan je met 2P en 4P resp. 2 en 4 aparte lichtkringen sturen of waar zit het verschil?
Ik heb 16 lichtkringen met drukknoppen voorzien, waarvan 4 in vochtige ruimtes, wat heb ik dan nodig: 12 x 1P + 4 x 2P.
Verder wil ik deze allemaal met lage stuurspanning, hoeveel transfo's heb ik dan nodig? Vermogen teleruptor is wat, 5W?
Kan ik de transfo van de bel gebruiken om mijn teleruptoren te voeden?
Bijvoorbeeld ik koop een beltransfo (altijd 12V?) + een tweede misschien om zo alle teleruptoren te voorzien van laagspanning (12V of 24V?)?
Wat met LED verlichting in de drukknoppen ter controle van brandende lamp, ik heb het nu met gewone schakelaars gedaan omdat ik niet wist hoe dat werkte met teleruptoren.
Het zijn heel wat vragen, ik weet het, maar teleruptoren zijn nieuw voor mij, vandaar.
Eendraadsschema:
1 teleruptor mag maar 1 groep besturen.
Een 2 polige teleruptor kan 2 punten aansturen vanuit dezelfde groep, of deze groep dubbelpolig schakelen.
Je kan signalering alleen met 2 teleruptoren maken 1 voor het sterkstroom en 1 voor de zwakstroom.
Een teleruptor gebruikt alleen voor de omschakeling een stroom ca 100mA
Dus alleen als de bediening word bediend zal de teleruptor even stroom verbruiken een teleruptor mag nooit onder spanning blijven staan dan verbrand deze.
Voor België gelden mogelijk andere regels.
OK, geen probleem.
Ik denk dat ik het snap met de teleruptor. Ik denk dat ik het waarschijnlijk verwarde met de contacten:
4x NO contact betekent dit dan dat ik op een plaats met 1 schakelaar met 4 drukknoppen ook 4 verschillende lichtkringen kan bedienen?
Dus:
Acht kabels (24V, dus kabel 0.8mm²) gaan van de 4-voudige drukknop (2 per enkelvoudige drukknop) naar de kast (4x voeding 24V (van transfo) + 4x om de puls te geven).
Aan de stuurkant van de teleruptor gaan 4 draden in (1 per EV drukknop) dewelke elk op hun beurt 1 van de 4 contacten laten sluiten waardoor er per gesloten contact een aparte kring van verlichting wordt bediend.
Dus aan de vermogenkant van de teleruptor gaan 4 fasedraden van 1,5mm² naar de resp. kringen en van de kringen komen 1,5mm² draden terug naar de nul. De 4 kringen zijn dan elk enkelpolig geschakeld.
Klopt het zo dan?
(Of optioneel kan ik met de 4voudige ook 2 kringen dubbelpolig schakelen, correct?)
Als ik goed lees kunnen een aantal, bijv. van eltako, dat wel..., de ES12Z-4x?
Maar goed 1 teleruptor per lichtkring dan. 1polige voor normaal en evt. 2P voor natte kringen.
Voor de LED is er blijkbaar iets als een terugmeldfunctie bij sommige teleruptoren, enig idee hoe dit werkt?
Kunnen en mogen zijn 2 verschillende dingen.
Als ik 1 groep uitschakel dan moet de teleruptor spanningsloos zijn op zijn contacten.
Zitten er meerdere groepen op 1 teleruptor dan gaat dat niet.
Je mag bij sommige installaties wel een 4 fasen groep gbruiken voor verlichting, dan kan het dus zoals aangegeven in dat schema.
Heb je ook de aanwijzing onderop gelezen?
OK, ik begrijp het, ik kan alles natuurlijk niet direct weten, daarom dat ik het probeer te begrijpen voordat ik eraan begin. Vandaar al mijn vragen.
Ik veronderstel dus dat je bedoelt: "Attentie! Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!", daar werk ik dus aan op het moment...
Groetjes,
Kurt
