Imbus schroef kalk drama
Ik heb een probleem, ik moet de vaatwasser openen, echter de imbusschroeven in de vaat zijn vastgekalkt en doorgedraaid,met welke gereedschappen en mogelijkheden kan ik deze nog open krijgen?
Ik zou eens proberen met een minitool een sleufje te te slijpen.
Als je een kleine diameter schijfje neemt zou dat kunnen lukken zonder in het materiaal rondom te slijpen.
En dan proberen daar een goed passende schroevendraaier die de volle breedte van de schroef bestrijkt los te draaien.
Probeer de kop er af te boren als de schroef dolgedraaid is, als de kop dol is dan een torx bitje er in tikken.
Een iets grotere torx-bit in de kop slaan, dat durft wel eens helpen.
dat los draaien
zo doe ik het geregeld
Een inbus en Torx verschilt van vorm en daardoor kun je deze er wel vaak intikken.
Het is wel zo dat je torx bit nadien naar de knoppen is.
