Schroef in caravanwand dol.
Van de water invoerdoos van de caravan is een van de vier bevestigingschroeven dol gedraaid.
Ik ben al op zoek geweest naar een dikkere schroef. Maar dan past de kop van de schroef niet meer in de uitsparing.
Deze steekt dan te ver naar buiten uit, zodat de deksel niet meer dicht kan.
Wat zijn er voor opties om dit op te lossen?
Frans
Of het gat eerst vullen met een (2K) epoxy-lijm, en daarna voorboren.
Of de invoerdoos eerst uitbouwen uit de wand en dan kijken of je er wat achter kunt maken. In die dunne wand alsnog grip krijgen, zal niet meevallen.
Lijkt mij de optie van Mn22 het beste.
Invoerdoos verwijderen en dan een aluminium strip van 1 a 2 mm dik achter de bestaande wand plaatsen.
Zal dan wat isolatie materiaal moeten weghalen.
Kan dan in iedergeval de oude schroef gebruiken.
Bij andere optie zal ik vermoedelijk lekkage krijgen omdat de invoerdoos dan niet strak tegen de caravanwand komt te ziten.
Frans
Passende parker moer die past over de dikte van het plaatwerk wordt veel bij auto''s en dergelijke gebruikt
