- #21
Ik zou eenvoudig beginnen met de bout goed inspuiten met WD40 en tijdje laten inwerken.
Dan proberen sleufje te slijpen en met schroevendraaier los te draaien. Het wil nog wel eens helpen om met een hamer zachtjes wat tikken op de schroevendraaier te geven.
Lukt dit niet dan zou ik uitboren met de gereedschappen die je hebt. Zorg eerst dat je een center hebt door bijvoorbeeld eerst een heel klein stukje met een groter boor te doen. Dan boren met een mm kleiner dan de bout.
Je hebt al vrij snel de kop van de bout los geboord. Dan kun je het deksel van de spot af nemen.
Vervolgens met een (grip)tang proberen het restant van de bout alsnog eruit te draaien.
Lukt dit niet dan alsnog verder boren.
Uitzetten e.d. valt volgens mij wel mee.
Ik heb het op deze manier vaker gedaan en werkt eigenlijk altijd.
